Jaké šrouby budou pasovat do rohové kostky pro profily 2020?
potřeboval bych poradit, jaké šrouby budou pasovat do rohové kostky pro spojování profilů. Kostka vypadá takto:
Potřebuji tam dát M6, ale nic z toho co mám tam nepasuje ;) Buď to neprojde tou větší dírou a nebo se tam nevejdou ani dva (natož tři) vedle sebe.
Dělám něco špatně já a nebo ten číňan co to vyrobil? :)
Re: Jaké šrouby budou pasovat do rohové kostky pro profily 2020?
Se zápustnou hlavou by tam asi nešly, jinak by ses neptal, co?
Zkus se podívat i na tyhle, u některých jsou rozměry. Při nejhorším ještě zbrousit hlavu.
https://www.akros.cz/sroub-m-6-x-8-becher-an-500-a2
https://www.akros.cz/sroub-m-6-x-8-nizk ... in-7984-a2
https://www.akros.cz/sroub-m-6-x-8-niz- ... o-14580-a2
možná i tenhle
https://www.akros.cz/sroub-m-6-x-8-priv ... in32501-a2
Zdar,
ten šroub se bude jmenovat ISO 7380/A2 nebo ISO 7380/A4 nebo DIN 7380/A2 nebo DIN 7380/A4
Najdeš k němu varianty pro imbus, nebo torx nebo pro jiné pevné dovnitřzastrkávátko.
Dostat tam tři bude trochu hra na ježka v kleci, protože tam sice mohou koexistovat, ale zastrčit tam půjdou jen pokud to bude povolené a nějak šikovně je tam naklepeš.
Na prasáka by jsi tam asi mohl narvat i DIN966, ale asi se jim tam moc chtít nebude a budou to trhat.
Díky za pošťouchnutí. Zápustnou hlavu jsem zkoušel, ta má o pár desetin větší průměr než ta velká díra, potvora :lol:
Ty 7380 vypadají asi nejlépe (nejmenší :-)). Naštěstí to jen jednou složím a pak už na to nešáhnu, takže to snad nějak půjde ;)
Dex píše: 07 čer 2021, 13:37 Díky za pošťouchnutí. Zápustnou hlavu jsem zkoušel, ta má o pár desetin větší průměr než ta velká díra, potvora :lol:
Šroub do vrtačky a pilník do ruky ... :idea:
Po hodince hledání jsem ti našel řešení:
https://www.sroubyonline.cz/spojovaci-m ... zinek-bily
to fialové je podložka na válcovém imbusu, to nejde.
A hlava zápustného šroubu má průměr 12mm
Aladine ale to je ten typ 7380 co radil Fulda nebo mi něco uniká?
A Davide s tou vrtačkou bych musel blbnout 24x což se mi teda fakt nechce :D
Jenom 24x, to je pohoda. Já už s vrtačkou blbnul mnohařádově víckrát :mrgreen: Ale jo, šroubky co tam pasujou samy od sebe budou určitě lepčí.
Dexi, na číslo jsem se nekoukal, jen na technický výkres. A podle výšky a tvaru hlavy by to mělo jít. Máš je?
A možná že v ČR seženeš ty s úplně nízkou hlavou - na alíkovi jsem je kdysi viděl.
A nebo je možné líznout tu díru na 12mm, ne? ;)
co tyhle?
https://www.briol.cz/sroub-torx-extremn ... cova-hlava
Musím je koupit, ale třeba Akros je má a stejně potřebuju doplnit zásoby. Dám pak vědět, jak jsem dopadl, ale nějakou dobu to potvrá. Když už budu platit dopravu, tak ať to stojí za to :D
