Modelářská bruska
Modelářská bruska
Chtěl bych koupit nějakou malou ruční brusku na "takové to domácí žvýkání". Co jsem zatím procházel, tak mi vychází https://www.nakol.cz/proxxon-28515-mode ... 4-nastroju. Kdo máte zkušenost, můžete prosím posoudit výběr. Popř. doporučit něco lepšího. Většina, co jsem prohlížel tak už byla větší/těžší (kromě Dremel Stylo, ale to jen 9W).
Re: Modelářská bruska
Tu co jsi našel mám na seznamu taky, ale koupenou ji zatím nemám ;)
micer
Příspěvek od micer »
Dělám občas jak s Proxxonem, tak s Dremelem. Proxxon má lepší zpracování, ale na použití jednoznačně lepší Dremel. Mimochodem, není divné, že ten Proxxon se napájí zdrojem 12V/1A a má prý výkon 40W? Když už to má být napájené kabelem tak bych volil něco jako https://www.alza.cz/hobby/dremel-3000-s ... 120612.htm ... s nástroji to vyjde stejně draho jako Proxxon .... nebo https://www.alza.cz/hobby/dremel-3000-s ... 120614.htm . Hlavní rozdíl je ve výkonu (tenhle Proxxon zkomírá i na drobnostech) a taky v otáčkách. Mnoho nástrojů potřebuje pořádné otáčky a těch (teoreticky) dosažitelných 20000 u Proxxona je hrozně málo, chce to reálně 25000-30000 a Dremel je dá a dokonce udrží při práci. Čím menší nástroj, tím větší točky potřebuje. Výkon se dá dobře omezit, ale přidat není jak.
Dremel je větší a těžší, čemu přesně to vadí? Jestli to musí být Proxxon, tak spíš https://www.nakol.cz/proxxon-28472-pres ... a-fbs-240e , nicméně problém otáček zůstane. Jestli jde o manévrování v malém prostoru, tak tohle https://www.rucni-naradi.cz/dremel-225# ... _term=3403 je ještě menší, lehčí a výkon i otáčky si to přivede - a druhý odkaz už to má v ceně v příslušenství. Nebo analogicky https://www.nakol.cz/proxxon-110bf-oheb ... JsEALw_wcB , ale zase je limit 25000 ot/min.
Díky za cenné připomínky (toho údaje u zdroje 12V/1A jsem si nevšiml, tedy těch 40W bude čínských). Na toho Dremla 3000 jsem koukal a trochu mě odrazovala hmotnost 0,55 kg, ale s tím ohebným hřídelem by to šlo (dokonce se to vejde do maximálního rozpočtu).
Naposledy upravil(a) MartinL dne 20 bře 2021, 12:02, celkem upraveno 1 x.
Chjóóó se mi to zase komplikuje... :roll: :D
Otázkou je, k čemu tu brusku (vrtačku) chceš používat. Dremel je takový humpolácký a hodí se na práci z ruky - ještě jsem nenarazil na Dremela, který by alespoň trochu neházel.
Proxxon je preciznější, ale ty malé vrtačky z odkazů se hodí opravdu jen na vrtání malými vrtáky, při broušení trochu větším průměrem kotoučku se zastavují. Tohle používám už mnoho let k plné spokojenosti, ale pro přesnou práci - třeba vrtání plošných spojů karbidovými vrtáky - je třeba pro upínání přikoupit ještě kleštiny. To je ostatně příjemnější i při práci z ruky, protože sklíčidlo není úplně přesně vyvážené a při vyšších otáčkách vrtačka trochu vibruje.
Pozor na ty sady, před mnoha lety se mi dostala jedna z nich do ruky a nebyl to originál Proxxon, ale nějaká nepříliš povedená asijská kopie. Tomu by nasvědčoval i ten zdroj 12V/1A.
Já Proxxona vždycky kupoval tady, ovšem to bylo ještě v době, kdy sídlili v Malešicích. Jsou to přímí dovozci a mají na prodej i náhradní díly.
A abych nezapomněl: pro regulaci otáček Proxxon používá tyristorový regulátor, takže se musí napájet usměrněmým, ale nevyfiltrovaným napětím, jinak regulace nefunguje.
Já si pořídil vrtací brusku z Lídlu. Funguje vcelku dobře, i když taky má tendenci se zastavovat, když se na ní "nalehne" s větším kotoučkem. V balení byla i "šibenice" na zavěšení a ohebný hřídel. Je ale docela masivní, ale zase má 160W. Mám verzi na 230V.
fwd
Příspěvek od fwd »
Teď mají tu Lidl jemnou vrtací brusku za 499,- v akci v Lidl-shopu. Už jsem objednal :D
Za 499 nekup to.
Já používám v práci Dremel
https://www.profinaradi.com/dremel-3000 ... gLyUPD_BwE
a plná spokojenost, je silnější než Proxon a vydrží delší zatížení bez toho, že by se brutálně přehříval.
Tu "Lídl brusku" jsem právě objednal taky, protože za ty prachy... :) Díky za tip!
