Ahoj všem
ono to zese není tak horké (souhlasim s aladinem), je to spíš o načtení současných předpisů a potom jejich implementaci. Je to pro elektrikáře laik by to dělat neměl s tím se dá asi taky souhlasit. Problém je že mnoho elektrikářů je na úrovni laiků a to co dělají nebo dokážou udělat je až zarážející.
Ale dle mého názoru se nikdo neptal na kompletní schemata ale jak to udělat a ted trochu predikuji aby domácnost byla moderní, což je pro drtivou vetšinu elektrikářů i projektantů bohužel španělská vesnice. A zde už trochu pomoci můžeme.
Jde o to že pokud tam mají bý uplatněny prvky chytrého bytu pak se kabely musí tahat jinak.
Předně je třeba si určit která místnost má být ta "chytrá" a která jen obyčejná (i když dnes jsou tyto možnosti i na místnostech kde by to nikdo nečekal třeba na záchodě).
Za prvé je třeba si definovat míru "chytrosi místností" tedy zda tam budou jen pomocnící k rozepínání a zapínání světla jako přítomnostní čidla a sběrnice pro selý byt, nebo zda se tam budou monotovat i nějakým systémem ovládané zásuvky a které. Zase příklad Televize dnes nic moc nežere ale je možné ji zcela odpojit se zásuvkou stejně jako stolní PC a při příchodu někoho do bytu nahodit do standby. Je to výhodné nejen z důvodů spotřeby ale i napřílklad z požárního hlediska.
Za druhé pokud platí bod jedna pak je dobře místnost brát jako celek a udělat tam podružný rozvaděč s ovládáním komponent v této skříni.
Za třetí mě se doma osvědčil domácí rozvod 12V v krabičkách vzlašt oddělených od 230 pro napájení malých spotřebíčů a hlavně pro nabíjení mobilů (v krabičkách mám implementované měniče a přímo vyvedené USB. U mě je to je to výstum z akumulátorů a soláru tak že rádoby zelená energie).
Za čtvrté vzláštní pozornost věnovat kuchyni kromě již výše popsaného pak nezapomenout na krabičku se zdrojem na 12V pro přisvětlení kuchynské linky LED pásky, dále dle spotřebičů 3Faz přívod například pro varnou desku a samozřejmě romístění zásuvke dle zaříezní kuchyně.
Za paté v koupelně doporučuji pir čidlo na světlo kompletované s vypinačem pro trvalé svícení a samozřemě přívod na ventilátor odtahu s časováním.
No a na konec jednak hlavní rozvaděč se kterým budou místnosti propojeny (bud k podružným rozvaděčům místností nebo natvrdo) a tam umístit například ten zdroj 12V.
Jo a ještě jsem zapoměl na příparvu pro venkovní rolety ovládané elektronicky a jejich společný podružný rozvaděč ve kterém může být chytrá elektronika s automatikou otevírání a zavírání techto rolet.
No a tohel je třeba si připravit než půjdeš za projektantem aby ti to tam všechno zadal on se s tebou pak bude dohadovat co jako umí a co ne no a pak z toho vznikne návrh co potřebuješ.
Zkrátka nic složitého
