Automatická autíčka
Napsal: 02 led 2021, 16:47
od MartinL
Železniční modeláři používají systém Car pro samojezdicí autíčka (to jsou ceny :o ). Přemýšlím o něčem podobném, ale nelíbí se mi pohon, resp. baterie v autíčku. Napadlo mě natáhnout pod silnicí lanko (řetízek) přes kladky, které bude poháněné a na něj upevnit magnet. Na nápravě autíčka bude také magnet (jako u Car systému). Magnet na lanku bude táhnout magnet na autíčku. (Samozřejmě nepůjde jednoduše realizovat křižovatka, ale mě zatím stačí jeden okruh).
Vidíte v tom nějaký problém, nebo máte nějaký tip na vylepšení než začnu realizovat prototyp?
Re: Automatická autíčka
Napsal: 02 led 2021, 18:26
Přesně tento systém už se používá jako alternativa k Falleru a pohon existuje jako stavebnice. Viděl jsem to kdysi na YouTube, zkusím se po tom večer kouknout. Ale tuším, že povolanější na tuhle problematiku bude Fulda.
Edit: nedalo mi to...
Napsal: 02 led 2021, 18:55
od MartinL
Díky Jirko, prima inspirace. Bylo mi jasné, že už to někdo musel vymyslet, jen jsem to neuměl najít (hlavně, že už vím jak se to jmenuje).
Napsal: 02 led 2021, 18:57
Pro upřesnění - ten systém se jmenuje Faller Car Systém (wiki).
Já bych ale konstruktivně poukázal na TOHLE video.
To je vláček s rozchodem 1,8mm. Pohon je udělaný ze starého kinofilmu a převíjecího mechanizmu z foťáku.
Není tek těžké zařídit, aby si film předávalo několik převíječů, takže se dají dělat i křižovatky. Jako třeba TADY. Tam je navíc hezkej trik v tom, že je jeden vláček na začátku a druhej na konci filmu, takže projíždějí těsně za sebou.
Jo, ale drsňáci používají lineární motory, to asi víš ne? Tedy v plošňáku jsou namotané závity cívky, vláček má na sobě permanentní magnety. Pokud by jsi potřeboval nějakou radu (a zvládl cudzie jazyky), tak v nedalekém zahraničí si s tím hraje bobricius (sleduj mravenčí dálnici, nebo pohyb ve dvou roměrech)
... a nakonec - ta VĚTŠÍ lokomotiva je v měřítku N a má rozchod 1 cm.
