Lepivý plast
Lepivý plast
a mám jeden ne-robotický dotaz pro zdatnější chemiky :)
Podařilo se mi sehnat nějaké staré (25 let) Psiony. Bohužel jejich povrch je pokryt plastem, který už je lepivý. Něco jako když na ABS vezmete aceton, ale to není tento případ. Tady to stářím prostě zdegradovalo.
Nedělám si moc iluze, že by to šlo nějak zvrátit, ale možná by to šlo nějak odstranit a dostat se na ten plast pod tím.
Otázka tedy zní, co na to zkusit vzít?
Když to nepůjde, tak to prostě rozeberu na náhradní díly a lepivé plasty vyhodím, ale trochu by mne to mrzelo ;)
Díky za případné rady!
Re: Lepivý plast
Možná http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=94807
Já malou hnusnou lepkavou čtečku SD karet umyl benzínem a zatím OK.
Re: Lepivý plast
Benzín je na to bezva, jar na nádobí taky, ale tomu to trvá dlouho. Zase nesmrdí.
Na konci je stejně mechanické drhnutí.
Re: Lepivý plast
Často se radí WD40, ale ten benzín mi dává smysl asi nejvíc. Aspoň mám na víkend zábavu :D
Re: Lepivý plast
Podle toho, co to je za sajrajt ten původní povrch, tak to jde něčím z: benzín, olej, IPA, obyč tech. líh, limonen a určitě i další.
Lze to taky ještě donutit k nelepení mastkem (ale to pak obvykle vypadá divně jakoby ušmudlaně)
A ještě existuje i pogumovávací sprej, třeba tuhle: https://performixcoatings.com/product/p ... -819f-698/
Re: Lepivý plast
Udělal jsem test na krytu baterií. Pokapal jsem IPA, chvilku počkal a pak s pomocí staré ponožky to bylo za pár minut čistý :D
Re: Lepivý plast
Aha, takže opilé plastžeroucí bakterie? Prosté, ale účinné... :idea:
