Baofeng UV-5R : RAWRRR. Now What?
Chvála QuanShengu UV-R50
http://petr-kubac.blog.cz/1904/chvala-quanshengu-uv-r50
Tak jsem si na aliku poridil "naprosto nezbytnou" vysilacku UV-R50 a skutecne po dlouhe ceste dorazila.
Nabijecka nabiji, radio ladi mistni stanice, svetlo sviti, sterace stiraji ... a co dal?
(na "vysilacce" neni problem nastavit nejruznejsi frekvence, ale vsechny co jsem zkusil se chovaji stejne jako ty defaultni - ruznym zpusobem sumi, misto aby se ozval nejblizsi prepper, co prezil pandemii a zrovna ho ohryzava zmutovany savlozuby urednik, nebo tak neco, jak to byva v americkych filmech ...
No a zkusmo zacit vysilat "Hello World" a cekat, zda prileti odpoved, SS20 nebo Pershing se mi zrovna nechce ...)
Re: Baofeng UV-5R : RAWRRR. Now What?
Očekávatelé konce světa najdeš spíše na KV, to ale tohle rádio neumí -> chyba 8-)
Neznám tvoje QTH ;), ale můžeš zkusit pro začátek poslouchat opakovač na Žižkově 145,6 MHz popřípadě Kladno 145,75 MHz (oboje FM). Osvědčené časy jsou 12:15 respektive 13:15 - modří již vědí ;)
Provoz je ale celkem slabý, takže si to klidně nech puštěné, nastav si squelch aby to nešumělo a dělej u toho něco jiného :-)
Případně si najdi "sdílené kmitočty" a třeba něco chytíš. Tam můžeš při dodržení pár pravidel i vysílat a to bez koncese.
A k čemu je tenhle zázrak tedy prakticky užitečný v jednom kuse v našich končinách? FM/VHF tak daleký dosah nemají, na alíkovi jsem našel že výkon je <8W a tedy asi 10km po rovině... pro bfu :-)
https://www.aliexpress.com/item/3296434 ... web201603_
Jó kdyby to bylo tak jednoduchý - při vhodných podmínkách tím jde zaklíčovat klidně na 25 km ;)
A jak je to Dexi na KV - je tam nějaké free pásmo s daleký dosahem?
Sdílený kmitočty jsou ještě kolem 450 MHz (VKV) a směrem ke KV je něco kolem 77 a 34 MHz. Přímo v KV o ničem nevím. Dá se to snadno najít na netu ;)
Ono v KV už fonie až tak moc nefrčí, spíš CW a různý digimódy. Jsou tam ale pořád také klasická rádia. Na to ale potřebuješ úplně jiný rádio s AM, SSB atd.
Jinak v KV se dají za dobrých podmínek poslouchat stanice vzdálené klidně stovky km. Na pohodlné šmejdění po KV mám tohle https://airspy.com/airspy-hf-plus/
Ještě mne napadá, že na Baofenga půjdou chytit lodní kmitočty na Vltavě a možná ještě i nějaký posunovači na dráze, pokud už to není zrušený. Letadla bohužel ne, tam je to v AM.
Tak jsem narazil na
https://diy.lukma.cz/baofeng-uv-5/
a hlavně na
http://ok1ocb.cz/pro-zacatecniky/koupil ... cim-zacit/
takže to vypadá, že začnu dělat nějaké pokusy s "odposloucháváním" a možná časem i víc. PMR vypadá docela nadějně, že by se tam třeba něco našlo ... :D
Jestli si chceš trochu pohrát, zkus "odposlouchávat" APRS ;)
