Snižující měnič
Snižující měnič
Příspěvek od fulda » 10 lis 2019, 18:21
Zdar,
volně naváži na článek o snižujících měničích.
Moje situace je asi taková: mám zdroj, který je cca 40V DC (rozhodně víc než 35V!) a z něj potřebuji krmit DA převodník, který je 5V < 100mA.
Procházel jsem si levné čínské moduly. Často obsahují LM2596, který má limit těch 35V, navíc se snaží o obrovské výstupní proudy.
Zatím jsem našel jako použitelné zhruba toto:
https://www.aliexpress.com/item/32833317118.html
https://www.aliexpress.com/item/33052193101.html
Ta dlouhá nudle se zase snaží o obrovské proudy, ten druhej s trafem je klasická levná nabíječka, ten model, co se rády přehřívají.
Nic chytřejšího jsem zatím nevynalezl. Tedy až na stávající stav, v sérii zapojená 7824 a 7805.
Nemá někdo v kapse nějaké chytřejší řešení?
Jindra
micer
Re: Snižující měnič
Příspěvek od micer » 10 lis 2019, 20:31
https://www.tme.eu/cz/details/amsrw-780 ... dc/aimtec/
Chytřejší to myslím je, levnější ne.
Re: Snižující měnič
Příspěvek od jova » 10 lis 2019, 21:46
Hledej LM2596HV nebo LM2596HVS jsou na vyšší napětí.
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Ste ... SwwxlZkmAD
Re: Snižující měnič
Příspěvek od kolbaba71 » 10 lis 2019, 21:50
Tu nudli mám doma. Chci ji využít na odběr tak 1-2A, takže "čínský zázrak" o 10A nebudu využívat zdaleka do krajnosti.
Re: Snižující měnič
Příspěvek od aladin » 10 lis 2019, 23:02
jaké je vlastně přesné zadání? za 50 korun nekoupim ani součastky.
Re: Snižující měnič
Příspěvek od fulda » 11 lis 2019, 09:31
Zadání je:
vstup cca 40V DC, výstup 5V/200mA
Něco s rozumným chováním a rozumnou účinností. (Nerad bych, aby náběhový proud byl 100A a tak podobně)
O ceně napadlo ani slovo.
To co doporučuje Michal je velmi pěkné, modyly s LM2596HV jsou přijatelné (snaží se o moc velké proudy, takže v mém pracovním režimu budou mít malou účinnost).
Re: Snižující měnič
Příspěvek od aladin » 11 lis 2019, 17:34
Re: Snižující měnič
Příspěvek od daton » 12 lis 2019, 16:26
Ten LM2596HV jsem zkoušel už dříve, na vyšší napětí to funguje, ale je třeba chladič a chladit, jsou to obvody návrhově starší a účinnost je sice vysoká, avšak u moderních už je i vyšší.
Re: Snižující měnič
Příspěvek od daton » 27 lis 2019, 12:54
Jen pro doplnění mého článku, objednaljsem si z číny tento měnič
https://www.aliexpress.com/item/4000093 ... 4c4dCrWKQw
tak pro doplnění tabulky je osazen čipem LP64920F. Zdá se že tento čip se povedl. Konstrukce v měniči je na dobré úrovni (cuprexit žádný pertinax, cívka je na toroidu a napětí naprázdno je 5,07v při zátěži 1A klesne na 5,05V. Po pěti minutách jsem napěřil bezkontaktním teploměrem při proudu 1A teplotu 64°C a dál už potom nerostla. Tedy poměrně dobrý měnič. Horší je že v klidu odebírá proud cca 30mA za což asi může ten displej a čtyři osvětlující modré diody.
Tento měnič už je možné použít i pro dobíjení novějších telefonů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
