vytvořil jsem nějaké desky, nechal vyrobit v Číně, součástky taktéž z aliexpressu.
Teď, když oživuji jsem narazil na problém s LF33C, na vstup přivedu 7V(zkoučel jsem víc i míň), ale na výstupu je něco kolem 0.548V.
Zkusil jsem vyměnit C2 za 100n, jako je https://chiptron.cz/images/articles/Met ... ematic.png a dál si nevím rady. V datasheetu je použit elektrolitický, tak jsem ho tam zkusil dát taky. Beze změny.
Neporadí mi tu někdo?
LF33C a nízké Vo
Re: LF33C a nízké Vo
Řekl bych, že máš prohozen vstup s výstupem, nebo je někde na desce zkrat. Nejhorší varianta je, žes z Aliexpressu koupil "fake part".
Pošli detail plosňáku a stabliku. Schematicky jsou všechny třínohé stabilizátory stejné, ale stejná pouzdra se zásadně liší v zapojení.
Desek mi přišlo z PRC už hodně, ale zásadní výrobní chyba žádná. Jó o návrhu to už říct nemohu
Podobny problem jsem mel taky, ze nozicky byly v jinem poradi, nez jsem ocekaval - a tak to nefungoval, jen topilo ... Tak jsem prohazel nozicky a ono to stabilizovalo
Fake part to tak úplně nebyl, Označil bych to za "diferrent part" Ukázalo se, že z číny nedorazili LF33, ale LD1117(LD33), které mají výše zmiňované jiné rozložení nožek. Nadrátkování vše vyřešilo.
Děkuji všem zúčastněným za rady a robotice zdar
