Jsou piny ESP8266 5 V tolerantní?
Napsal: 13 zář 2019, 08:16
Re: Jsou piny ESP8266 5 V tolerantní?
Napsal: 13 zář 2019, 13:39
Měl jsem tušení, že by tak mohlo být, ale nikdy jsem se neodvažoval to vyzkoušet
Napsal: 13 zář 2019, 21:13
od daton
No já jsem hlavně vždy zabezpečoval tvrdé napájení ESP 3,3v aby nedocházelo k restartům a pokud jsem požíval vstupy tak jsem je zabezpečil shotkyho diodami proti zemi i proti + a tedy se stejně nemohlo to napětí na vstupu objevit, ale to většinou dělá každý.... tedy obvykle
Spíš by bylo zajímavé jak moc je to rezistentní proti zápornému napětí na vstupu třeba jen -0,7V (při ošetření diodou) to se může podařit například při sběr napětí z měniče se společným + vodičem.
