Zářijové Malostranské Robodoupě
Re: Zářijové Malostranské Robodoupě
Příspěvek od jrt » 09 zář 2019, 08:34
Viz článek Picaxe a více serv.
Příspěvek od DavidO » 10 zář 2019, 13:15
Tady je screenshot z osciloskopu:
Ten druhý žlutý tam nemá co dělat. Neznám implementaci řízení více serv na Picaxe, ale tohle ani neodpovídá tomu, jak bych si myslel, že to může být udělané (obsloužím správně dlouhým pulsem postupně jedno po druhém všechna serva a pak počkám do 20ms).
Michal ve článku ukazuje dvě možnosti, s nebo bez použití časovače, tak tohle je ta první, používá se tam servopos a serv je míň než 8, takže bych tak nějak myslel, že to bode OK.
Pozorování:
Chovalo se to stejně i bez připojených serv.
Impuls se mi nejeví jako přeslechnutý jiný a nevšiml jsem si souvislosti s nějakým jiným (např. poloviční délka nebo tak).
Falešný impuls trval vždy stejně dlouho (a myslím, že ani nezáleželo na délce žlutého nebo ostatních, ale 100% si tím jistý nejsem).
Při zakomentování libovolného jednoho nebo více příkazů servopos v subrutině nastav se falešný impuls neobjevoval, 3 a méně bylo OK, 4 výstupy ne.
Myslím, že se falešné impulsy objevovaly i na jiných kanálech.
Kanály jsou 1-4 v pořadí stoc, svyskaa, svyskab, sdrap.
Falešný impuls se objevoval stále, každých cca 7 vteřin.
Vítek
Příspěvek od Vítek » 11 zář 2019, 18:51
nenechal jsem na robodoupěti šedou trafopáječku? Nemůžu ji teď doma nikde objevit, věci sice hledám často, ale páječku ne :D .
Díky Vítek
Příspěvek od DavidO » 11 zář 2019, 19:04
Jo, máš ji u mě (+cín), jestli ji chceš dřív než na dalším Robodoupěti, tak mi mailni a stav se.
