autonomní sběr dat v přírodě s GSM
řeším zapojení několika (10-30) arduin s předáváním dat do jednoho řídícího s odesláním do gsm.
Autonomně by měla jednou za 10 minut až několik hodin sebrat data a nějak je předat Masteru, který je odešle přes wifi nebo gsm dál.
Nevím, jestli se dá jít pouze cestou drát (na vzdálenost 50metrů je bluetooth asi nepoužitelný) nebo nějak přes wifi, hlavně aby to mělo nízké nároky na napájení v létě i v zimě.
Rs485, nějaký multiplex 232 nebo CAN ?
Ideální by bylo i to, kdyby se dal Slave probudit nějakou událostí (otevření bedny) a Mastr pak reagoval na zavolání.
Uvažuji s napájením doplněném o solární panely.
Nemáte nějaký tip?
Re: autonomní sběr dat v přírodě s GSM
A slyšel už jsi o IoT? Protože přesně na tohle se to "docela" hodí :-) Ovšem je fakt, že už to není na GSM ;)
u IoT narazíš na slovo "komerce", jinak je to bezva.
Můžeš se podívat na sítě založené na 433/868MHz komunikaci, nebo si udělat malý wifi cloudík pomocí ESP32, nebo já bych použil RS485, pokud bych mohl tahat kabely (čistě proto, že mám RS485 rád).
Pověz mi - nikde nezaznělo slovo napájení, máš nějakou představu, krom toho, že to mají být nízké nároky, tak myslíš na drátové napájení, nebo bateriové?
Taky mluvíš o tom, že slave reaguje na událost, to je pro 868MHz dost triviální úloha. Spíš mi řekni - kolik dat chceš posílat? Má být master schopný se aktivně na něco zeptat slave?
Koukal jsi někdy na LoRa protokoly? Možná by stálo za to to vykrást.
napájení - autonomní, aby to vydrželo aspoň 4-6 měsíců, včetně zimy
zatím je představa ideálně komunikace bezdrát
výhledově i oboustranná komunikace, že master vyzve slaves k odpovědi, ale to by pak musely být neustále na příjmu všechny
délka věty - několik bajtů
stanoviště je venku, okolo trochu stromy a keře
Jo, to přesně odpovídá IoT.
Trochu se porozhlédni po trhu, máme tu tuším tři hlavní modely:
Radiokomunikace se systémem LoRa
VodoVodafone a jejich NB-IoT
T-Vole a jejich Sigfox
Z toho, co jsem si procházel, tak se mi nejvíce zamlouvala ta LoRa, kde si člověk mohl postavit vlastní gateway a tím dostat nějakou konektivitu pro vlastní zařízení
Ještě tuším někdo experimentoval s quora, ale tam nevím.
Možná by pro tebe mohl být zajímavý TENHLE článek. Ačkoli obsahuje smrtelnou kombinaci arduino a instructables, tak se mi zdá, že má docela hlavu a patu. (pochopitelně ten navazující článek se také hodí)
Díky za tip.
Objednal jsem sadu od ČRa.
Třeba se ozvou.
Ještě zbývá dořešit blizkosber od čidel.
Co má podle vás nejnižší spotřebu při vysílání - 433 nebo 866 MHz modul?
A s rušením mezi moduly n:1
Mno v IoT se "blízkosběrem" nikdo moc nezdržuje. Každé čidlo je samostatné. Když jedno selže, ostatní jedou dál. Pochopitelně to není moc vhodné na monitoring domácí zahrádky, to fakt ne, ale tam zase asi nikdo nepotřebuje desítky čidel, že?! :lol:
Děkuji dexi za tvůj přínos do diskuse. Nemáš co říct, tak plácáš. Škoda.
Myslím, že by stálo za to konzultovat to s klukama ze Strahovské bastlírny.
