Lego 8879, 8885 / 8884
přemřemýšlím nad tím, že bych si postavil vlastní verzi 8879, nebo 8885 a k tomu přijímač 8884.
Pro informaci, ovladače mohou komunikovat na jednom ze čtyř kanálů (čtyři ovladače současně se neruší). Každý ovladač ovládá dva motory (červený a modrý) v maximálně sedmi rychlostních stupních a dvou směrech. Na originál ovladačích se kanál přepíná pomocí posuvného přepínače. Který je celkem velký (zejména přijímač dost zvětšuje). Tak si říkám, jestli neexistuje něco menšího. První mne napadlo použít dva dip přepínače a nastavovat kanál binárně. To ale asi nic moc pro děti. Tak třeba kódovací přepínač? Bohužel jsem nenašel dostupný přepínač s dlouhým knoflíkem v přijatelném množství a přijatelné ceně. Neexistuje ještě něco co jsem přehlédl?
Podobně inkrementální spínač (použitý na 8879). Dovedu si představit použití něčeho jako ZIPPY KC-I1B-01G-1-Z, ale za tu cenu snad raději použiji nějaký běžnější model. (pochopitelně experimentování s analogovým joystickem mám v plánu, ale pro začátek bych chtěl udělat něco bližšího původnímu ovladači)
Nemá někdo nějaké nápady na hezké a snadno pochopitelné ovládací prvky?
Díky
Obrázek Obrázek
Re: Lego 8879, 8885 / 8884
Když to je těžký, všechny ovladače jsou tak veliké, aby se daly uchopit dospělou rukou, nebo tak maličké, že se s nimi musí manipulovat nějakým nástrojem. Mezi tím asi nic moc nebude.
A poznámka k těm inkrementálním rotačním senzorům: koupil jsem jich několik várek a téměř všechny byly vadné, jedna várka dokonce tak, že výstupy byly trvale ve zkratu, protože protikus k pohyblivým kontaktům byl jednolitý kus plechu.
Jakože nefunguje ta kvalitní alternativa z číny za cenu poštovní známky? To se mi nechce věřit :) Asi se na ptáčka budu muset podívat pořádně.
Co se mi zdá jako dobrý poměr velikost/použitelnost jsou právě dlouhé osy k těm kódovačům. Například TADY vlevo, nebo TADY samotné čepičky. Ale nevím, jak se dá spojit čepička s přepínačem??
... mám pocit, že se na tenké dlouhé nasadí tlusté ještě delší...
Co TOHLE?
3D tisk vyřeší skoro cokoliv. 8-)
Ten přepínač je dost obrovskej. Já polemizuji nad tím, že se mi nehodí posuvnej přepínač 18x8mm a jestli ho nahradit DIPem 10x6mm a nebo kódovacím 10x10mm.
3D tisk možná vyřeší hodně věcí, ale tady schází nápad.
