@Vladimir66: Ono to z toho rendru není moc patrný. Ty zuby slouží jen na vykrytí rohu. Nejsou nijak spojeny. Každý "nárazník" na každé straně šestiúhelníku se může pohybovat samostatně. Povolený pohyb všemi směry (samozřejmě mimo směru od segmentu) je 2mm s 1mm rezervou. Mezi zuby výšková rezerva není. V případě nouze se pohne i sousední nárazník.
- Tady jsou ty mezery mezi zuby vidět lépe
- untitled.20.jpg (5.61 KiB) Zobrazeno 6696 x
@Fulda: Myslíš Error 404?
Jinak mám problém s umístěním reflexních čidel. Pokud se segmenty hlavy stáhnou k sobě, tak ty čidla jsou naproti sobě. Asymetrický by asi dát šly, ale způsobilo by to hodně problémů. Uvnitř segmentu je hodně málo místa. Jak se budou chovat čidla, když zatím uvažuju o tom, že je budu spínat cyklicky po sobě a nebudou svítit všechny současně? Uvidí protější neaktivni čidlo jako překážku? Čidlo je kvůli riziku uražení zapuštěné. Bude čidlo spínat o těch pár mm později, nebo se "chyti" plechu "nárazníku" kolem protějšího otvoru pro čidlo? Pokud by svítili všechny současně, tak pokud by byly vzájemně otočený o 90st, tak by dostávali falešný signál, jelikož by si svítili navzájem na sebe. To by šlo programové ošetřit, že by se citlivost při ostrém úhlu segmentů vůdci sobě snížila. Ale pokud by se mezi zavírající segmenty dostala třeba větev, tak by její přítomnost reflexní čidla vůbec nemuseli zaznamenat. Ještě tu mám ty "nárazníky" jenž by problém 100% zaznamenaly, ale je to "poslední linie obrany" jenž bych nechtěl standartně využívat. Tak jak na to?
