Driver pro mini motor
Příspěvek od Dex » 13 pro 2018, 20:18
nemáte někdo nějaký tip na nějaký malý modul pro řízení mini motoru?
Napájecí napětí motůrku bude 12 V, poteče tam tak 150 mA (špičkově 300 mA). Motůrek bude jen jeden. Řídící úrovně z MCU budou 0 respektive 5 V a stačilo by i jen přepínání směru a zastavení (PWM není nezbytná).
Tak co mi poradíte? :)
Re: Driver pro mini motor
Příspěvek od jrt » 13 pro 2018, 20:36
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Příspěvek od Dex » 13 pro 2018, 21:34
Jo, to je ono ;) Díky!
Příspěvek od fulda » 13 pro 2018, 22:47
Schválně dej vědět, moje čínské padělky se děsně hřejí.
Nakonec jsem přešel na TC4427
Příspěvek od DavidO » 14 pro 2018, 01:52
A co by se dalo použít pro mini krokáč (tak kolem 20 mA)? Dva L9110 už jsou velkej overkill, ale zase honit to rovnou z MPU asi taky není OK.
Příspěvek od Dex » 14 pro 2018, 09:07
fulda píše:
13 pro 2018, 22:47
Jako vědět ti klidně dám, ale koupím si jeden kousek v Raselu (ne v China :)) a budu s ním točit vždy jen chvilku, tak nevím, jestli ti to něco napoví...
Příspěvek od jrt » 14 pro 2018, 13:17
DavidO píše:
14 pro 2018, 01:52
Unipolar nebo bipolar?
Pro unipolar ideálně ULN2003, pro bipolár by stačily dva L272 a možná i dva běžné dvojité OZ.
Příspěvek od DavidO » 14 pro 2018, 23:07
Prťavej, bipolar. Něco jako tyhle:
Teď koukám, že to asi moc prožívám: Arduino Driving a Micro Stepper Motor :-) Rozumím tomu dobře tak, že když AVR má max 40mA/pin a 200mA celkově, tak autor tamtoho sketche to chápe tak, že si může dovolit to hnát rovnou z digitálního výstupu ATmegy? Nemůžou mu tam lítat nějaké špičky, co já vím při vypnutí, zastavení, nebo když by to bylo moc zatížené? U normálního H můstku jsou přes tranzistor vždycky ochranné diody, ale to on tam nemá. Uvnitř MCU je, jestli mě paměť neklame, na výstup použitý klopák (D řekl bych), ale že bych ho nechal připojený rovnou k cívkám motoru, to se mi nějak nezdá. Spolehnout se na ochranné diody proti ESD co jsou uvnitř kontroleru mi přijde docela odvážné. Mám dojem, že to chvíli fungovat může, ale že se nedá spolehnout, že to bude dlouho (což u Arduino projektů obvykle nikoho netrápí - tak se to rozbilo a půjde to do šuplíku...).
Anebo si to jen tak moc beru, protože jsem neelektrikář?
Příspěvek od fulda » 15 pro 2018, 09:55
Jsem si myslel, že už jsi někdy viděl arduino projekt. tohle je exemplární případ "mě to funguje".
Jako minimum bych dal nějaký 74..244 a tím, že bych dal vždy dva budiče paralelně.
