Arduino Nano jako převodník
Luděk
Příspěvek od Luděk »
Zdravím...
Dokázal by někdo napsat program pro Arduino, aby se chovalo jako převodník
z USB klavesnice na TTL? Díky za info.
Re: Arduino Nano jako převodník
Obávám se, že nedokázal. To arduino by se muselo chovat jako USB HOST. Hardware pro to nemá a softwarově je to absolutně "nereálné".
Doporučuji si najít klávesnici s rozumnějším rozhraním - např. PS2.
Nano vhodné není, ale od číňana je dostupné arduino s 16u2 za levno
Ani arduino s 16u2, nebo jiný s podporou USB nepomůže, protože to není USB HOST.
MartinL píše: 11 pro 2018, 11:10 Obávám se, že nedokázal. To arduino by se muselo chovat jako USB HOST. Hardware pro to nemá a softwarově je to absolutně "nereálné".
Není to tak hrozné, použiješ Host Shield
To sice mohu, ale dotaz byl, zda někdo dokáže naprogramovat arduino jako převodník USB -> TTL. S tím shieldem to samozřejmě půjde, ale určitě to půjde levněji, pokud nebudu trvat na výchozích podmínkach (tj. arduino, USB klávesnice). Mohu vzít PS2 klávesnici, nebo Raspbery, ...
https://www.aliexpress.com/item/PS2-18- ... 39dc943133
https://www.banggood.com/USB-Host-Shiel ... rehouse=CN
https://www.aliexpress.com/item/Program ... e0cc01767d
nebo kuchnout numerickou klavesnici a pripojit si matici klaves na vstupy picaxe/arduina a posilat kod po seriovce
Ano, vzít klévesnici a přeprogramovat procík, kterej tam stejně sedí je asi nejlevnější. Nahradit procík jiným procíkem bude jen o málo dražší.
Co ja zkousel, tak ten procik v klaveswnici mel program v ROM a zadnou publikovanou metodu na preflashovani :( Takze vymena za jiny, problem je pocet potrebnych nozicek na vsechny rady a sloupce, (nebo tam dat dalsi svaby) a preslechy pri vyssich rychlostech (pokud nedelam nejakou chybu), ale ta klavesnice je docela solidni kondenzatorove pole (siroke placate tistene vodice oddelene tenkou vrstvou plastu, vedene dost "prez sebe")
ono pokud platí TOHLE, tak je řeč jen o numocku a tím pádem to nebude tak strašné.
