Baterky li-on 18650
Le-Ze
Re: Baterky li-on 18650
Příspěvek od Le-Ze » 03 pro 2018, 11:17
@ DavidO ale kolem tipa.eu jezdím každý den a 2 leta zaruka je i na baterky.
Příspěvek od daton » 03 pro 2018, 11:41
Jen zvaž na co je to potřeba protože ty baterky dle toho co píšou jsou do max cca2A odběru což naznačuje že jsou to baterky určené k nenáročným aplikacím a tam tak nějak vyhovující. Pokud s tím budeš napájet robota s odběrem do 1A pohoda ale pokud tam dáš motory a občas ti to skočí při špičce na 5A pak pokles na baterkách bude citelný. Jde o to že liion se vyrábějí právě pro různé proudové odběry a kvalitnější jsou pro vyšší odběry klidně i 10A na článek ale ty jsou pak i dražší (typicky panasonic nebo sanyo).
Tyhle prodávané do baterek jsou nejlevnější a taky určené jen pro LEDku kde sice kapcitou odpovídají ale proud no to je bída. Stejně jako David i já bych ti doporučil značkové liion s vyšším proudem.
Příspěvek od DavidO » 03 pro 2018, 13:33
Le-Ze píše:
03 pro 2018, 11:17
Budu možná škarohlíd, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ti pak reklamaci zamítli s tím, že jsi překročil povolený proud, podvybil nebo přebil nebo jinak porušil podmínky správného použití této baterie, nebo dokonce baterii použil k něčemu jinému, než byla určena (tahle konkrétní do svítilny). A taky v záručních podmínkách je napsáno "Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Typicky například nižší kapacita baterie odpovídající délce používání. "
Ale ber to jen jako protinázor. Mohu se samozřejmě mýlit.
Příspěvek od kolbaba71 » 06 pro 2018, 09:52
Mě poradili slušný aku 18650 na fóru fotonmagu. Dají se vyzvednout i kousek pražského Anděla.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 06 pro 2018, 22:12, celkem upraveno 1 x.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 pro 2018, 10:30
A zkoušel jsi je?
To je za stejnou cenu jak u činošu. :D
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... B&_sacat=0
https://www.aliexpress.com/premium/NCR1 ... isViewCP=y
Když k tomu připočitam dopravu, tak mi toto výjde stejně a jezdim každý den okolo.
Dik za tip :D
https://www.vaporism.cz/bateriove-clank ... -3400-mah/
Příspěvek od Dex » 06 pro 2018, 11:12
Tyhle "válečky" používám v robotovi už asi dva roky (na RoboDoupěti jsem je několikrát měl) a nemohu si stěžovat. Kupoval jsem je v zahraničí za jen o trochu nižší cenu, protože tenkrát to v ČR stálo o dost více.
Vím, že se tento typ často falšuje, takže na to pozor, ale ta nabídka v ČR vypadá dobře.
Jen bacha na vybíjecí proud, tohle nemá sloužit k pohonu svářečky nebo - nedej bože - Kolbabovi svítilny :lol:
Příspěvek od kolbaba71 » 06 pro 2018, 22:20
Mám je a bez problémů. Známý co mě je poradil, tak je používá i v monstrum jménem Imalent DX80 jenž pro provoz používá 8ks 18650. Svítí to slušně.
Jinak ten tip nemám z fóra fotomagu, ale fotonmagu.
Příspěvek od Dex » 07 pro 2018, 09:16
Jak to nemá ramena, tak to není žádný monstrum :lol:
Tomsej
Příspěvek od Tomsej » 07 pro 2018, 20:15
:twisted: Jaké si přejete? Nic neni problém :twisted:
