Inkscape gcode xy plotter servo
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 25 lis 2018, 13:26
Zdravim
muze mi nekdo poradit jakym zpusobem z inkscapesu vygenerovat gcode pro xy plotr se servem pro pero na malovani ?
JFU laser tool ma predvolby pro srvo presne co potrebuju ale zase je to pro laser, potreboval bych pro malovani... tzn v pripade "L" odshora dolu z leva do prava odjezd
za dalsi kdyz si stahnu nejakej "doplnek" do inkscape tak vsechny maj soubory dxf_input,servo,laser... pak se prepisujou a ten posledni mi znefunkcni ten predeslej, jestly to jde nejak osetrit... ?
Diky
Re: Inkscape gcode xy plotter servo
Příspěvek od fulda » 25 lis 2018, 21:52
moc nerozumím tomu, co od toho čekáš? jak se projevuje to co potřebuješ?
Všechny tyhle doplňky jsou variace na téma dxf_export, které je vhodný řešený příklad. Pokud je někdo obzvlášť líný, tak modifikuje tu příkladovou knihovnu a pak jeho doplněk znefunkční ty ostatní. Ne to je jednoduchá rada - dívej se, co ten který doplněk přepisuje a vyhýbej se takovým, které přepisují to co už v Inkscape bylo.
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 26 lis 2018, 17:45
takze,v pripade "L", mi to L obrizne viz priloha leva cast, potreboval bych to jen "nakreslit" priloha prava cast
Příspěvek od fulda » 26 lis 2018, 19:56
a-ha, tak to je spíš nepochopení toho, jak vznikají fonty. Font je normálně obkreslený a vyplněný objekt. U fontu si můžeš dát výplň jinou barvou než obrys.
To co hledáš se jmenuje single line font nebo také single stroke font.
Práce s nimi není tak jednoduchá.
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 27 lis 2018, 20:18
diky , text funguje ,udelal jsem to pres "Hershey Text" ..s nakym doplnkem eggbota
a importovanej obrazek jde taky nejak ? o ten mi slo predevsim, to L bylo spis jako priklad ..
Příspěvek od fulda » 28 lis 2018, 09:37
zase nevím co je cílem?
Ten obrázek je tvořený čárama, které jsou vyplněné. Kreslítka tohoto typu neumí vyplňovat, takže buď chceš dodělat výplň, to se dá třeba Hatchem a nebo chceš změnit malování, pak to asi budeš muset udělat ručně.
Podívej se na nějaké návody na eggbot, tam je spoustu věcí vyřešeno.
Příspěvek od fulda » 28 lis 2018, 09:39
Ještě mne napadlo, manželka mi dovolila příští sobotu vycházky, takže budu na robodoupěti, můžeme si udělat grafické okénko.
Milops3
Příspěvek od Milops3 » 28 lis 2018, 18:00
cilem je to co nakreslim v inkscape tak plotr "okopiruje " , viz to L nebo H Kitty, misto cary zvenku a uvnitr tak jedna uprostred ...
Příspěvek od fulda » 28 lis 2018, 20:37
Tak to se dá udělat buď tak, že tu kity překreslíš, nebo se třeba pokusíš jí nějak převést, třeba tak, že si z ní uděláš bitmapu a pak si jí vektorizuješ metodou středové čáry. Ale dost se ti u toho poškodí.
Nebo jí třeba nahraď vlnovkou.
Nebo si najdi nějaký obrázek, který je rovnou jako jedna čára.
Pro začátek začni sledovat, z čeho se tvé obrázky skládají. Označ vše, dej výplň průhlednou a obrys černou, tím víc poznáš, z čeho se obrázek skládá.
