Tranzistor - zesilující účinek
KubJon
Příspěvek od KubJon » 03 črc 2018, 20:46
Dobrý den, nejsem si jistý s tím, co si myslím :D
Proto prosím o "kontrolu".
Když mám bipolární tranzistor NPN a na bázi přivedu 0,02A s tím, že zesilovací činitel bude třeba 100, tak potom emitorem poteče automaticky 2A nebo jím může téci maximálně 2A?
Díky za odpověď
Re: Tranzistor - zesilující účinek
Příspěvek od gilhad » 04 črc 2018, 03:02
V prvnim priblizeni - potece tam maximalne 2A (predstav si, ze bys kolektor vubec nezapojil, bazi ti tece dovnitr 0.02A, kde by se tak vzal ten zbytek?)
Samozrejme v realu je to slozitejsi, jednak zalezi na tom tranzistoru, zda vubec 2A vydrzi, na odporech okolo, napajeni a tak ... navic (jestli se nepletu) je zesileni dano jako pomer proudu kolektorem a bazi, takze bazi by teklo 0.02A, kolektorem 2A a emitorem 2.02A. (Ostatne privest proud na bazi je tak trochu neobratne vyjadreni, spis tam privedes nejake napeti, ktere ten proud zpusobi. A taky ten zesilovaci cinitel neni linearni prez cely rozsah proudu, co ten tranzistor snese, takze predpokladejme, ze to delas nekde okolo toho bodu, pro ktery je to zesileni uvedeno a tak)
petr-kubac
Příspěvek od petr-kubac » 09 črc 2018, 20:53
Mechanickou analogií je tranzistor jako kohoutek otevřený natolik, že pokud je dosti vody může téct až 2A. Je však otázka jestli okolní obvody ( třeba ochranné odpory v kolektoru a emitoru nebo spínaný "spotřebič" takový proud připustí )
Jestli ano je tranzistor limitujícím (regulujícím) prvkem pro proud a ( hrubě zjednodušeně ) se to pak bere že tranzistor je v "lineárním režimu". Pokud okolní obvody 2A nepustí ani kdybychom tranzistor nahradili zkratem - znamená to že je v v tzv. spínacím režimu neboli v saturaci.
Detailistům se omlouvám za nepřesnosti a zjednodušení.
http://petr-kubac.blog.cz/
Příspěvek od DavidO » 14 črc 2018, 13:39
Ještě bych dodal, že ten zesilovací činitel je nutno brát "tak asi", případně "typicky" nebo třeba i "minimálně", ale rozhodně se nesmíme neupnout na jedno číslo. I u jednoho konkrétního typu se to liší klidně řádově, závisí kromě výrobce i na dávce (výrobní parametry) a taky na režimu provozu, teplotě, proudu atd. (provozní parametry).
Například BC-327-40 od Philipse (náhodně vybraný) má v datasheetu v tabulce napsáno, že při IC=-100mA a VCE=-1V je hFE min 250 max 600 a pak dále datasheet uvádí graf:
