Zároveň se dívám po vhodném plastovém boxu do kterého to pak půjde na balkon. Mělo by to být něco co zvládne současná vedra a zároveň to bude trochu zabezpečeno proti vodě. Tj. že vrchní dekl bude přesahovat. Viděl jsem totiž boxy které měly vrchní víko složené ze dvou dílů co se na panty na bocích zavíraly jako dveře. To nezaručovalo ochranu proti vodě která by případně mohla stát nahoře.
Zároveň jsem v hlavě přebudoval průchod vody a eliminuji na maximum prvky které je třeba krmit proudem aby to celé fungovalo. Zároveň ale nejvíc bude v provozu arduino které to celé bude řídit. Proto jsem vsadil na arduino z produkce čínské firmy co každý výrobek podrobuje výstupním testům a hlavně dbá na kvalitu součástek a výroby. Hnedle je vidět rozdíl třeba v uspořádání součástek na desce.
Kód co jsem vytvářel od začátku mám vytištěný a i když jsem se snažil všechno popisovat a oddělovat části kódu je to trochu nepřehledné. Tak to seskládám asi znovu. Potřebuji sehnat tu krabici a začít to do ní skládat tak aby až na podzim současnou variantu odstavím a rozeberu (až nebude tam nic plodit) tak abych to tam začal montovat. Do té doby taky musím rozseknout domácí server. Jednu plečku co jsem na server pořídil budu muset rozebrat a vyměnit ventilátory, je to děsný hluk.
Souběžně s tím koukám po nějaké vhodné, kapacitní lipolce pro balancujícího robota. Ale protože to není zrovna levné tak se to trochu vleče. Zvlášť když příjdou nenadálé výdaje. Třeba za léky
