Ten mikrometr je zajímavý, ale s tou přesností to bude asi jako lepší digitální šuplery .
nektere jsou celkem pouzitelne (testy na youtube) ale tento levny ma linearni snimac a rozliseni 0.1mm jako suplery.
obecne maji micrometry jemny sroubovy zavit a definovany moment sily utazeni.
https://www.youtube.com/watch?v=9G0yKDEg4RI
https://www.aliexpress.com/item/shahe-0 ... 230402ff2d
a neco ze zelezarstvi
specialni nerez cerviky
https://www.aliexpress.com/item/5-50Pcs ... 0d87687d2a
ruzne kolicky
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 271fvgFD1t
specialni sroub M2,5 k soustruhu
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-M ... 3aa58db8e6
zajistovaci matice uz od M2
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 271fhDOcaA
podobne srouby nekdo v prosinci shanel..
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 46b4P2jatd
matice s jemnym stoupanim
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 407dgcbJEH
sroubky k notebookum
https://www.aliexpress.com/item/500pcs- ... f71976e6bb
vrtak se zavitnikem
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Drill+Bits
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 30 pro 2018, 12:02, celkem upraveno 3 x.
Ahoj Vláďo,
potřeboval bych multimetr, takovej nějakej značkovej. Myslíš, že tohle něco změří?
https://www.aliexpress.com/item/1-PC-Bl ... 86163.html
Nic levnějšího už jsem nenašel :) ($2,66 s poštovným)
kdyz na ten merak z boku nalepis toto https://pexik.inshop.cz/pravitko-papiro ... ItemIdx=14
tak urcite neco zmeris :)
Přesně tenhle před časem zhodnotili Danyk a jeho kočka: https://www.youtube.com/watch?v=R693vS09hoo
A k doplnění Vláďovy rady - ani tam nemusíš lepit to pravítko (stylovější by navíc bylo tohle a né nějaký trapný český), můžeš s ním třeba měřit budovu v multimetrových jednotkách po vzoru legendy o Nielsi Bohrovi :lol:
Bezva, díky, tak už vím na čem jsem.
K mému překvapení je to použitelné na měření věcí za transformátorkem a na měření odporů.
Trochu jsem se těšil, že šlusmetr bude se zvukovou signalizací, tak nebude no neva.
Navíc moje verze je ještě o kousek levnější, tak jsem zvědav, kde se ještě dalo ušetřit $0,44.
Tenhle má pískatko a je jen o trochu dražší
https://www.aliexpress.com/item/DT832-D ... 0000000000
a-ha, to bude ten rozdíl dvou verzí mezi DT830 a DT832. Ale jak na to koukám, tak ani za příplatek nedostaneš kočku (CAT1) - na videu v 18:18.
micer
Příspěvek od micer »
Tyhle "multimetry" DT-83x se dělají ve spoustě verzí a i stejně označené mohou mít velmi rozdílnou kvalitu. Osobně mi přijde vhodná kombinace s pípákem a diodometrem, ale bez měření tranzistorů. Nicméně použitelné jsou, otázka je na co. Na přesné měření rozhodně ne, ale na to se naučit na nich zvolit rozsah, zjistit co nastavit pro kontrolu rezistoru, naučit se zapojit měřák na měření napětí nebo proudu .... stačí.
Provozuju jich na kroužku 10 ks, byly zakoupeny v ČR přes Aukro (český paragon) za 65 Kč / ks (hromadný dovoz zboží z Číny polskými překupníky podnikajícími na pomezí ČR - mimochodem, je to cesta použitelná dlouhodobě a opakovaně pro různé zboží a vyjde ještě levněji než ALI, pokud toho kupujete víc). Idea byla, že brzy zařvou, tak aby to nebylo drahé. Myslel jsem, že jich nejméně polovina nedožije od září do Vánoc. Slouží třetí školní rok a žijou všechny, i když dostávají hroznej záhul od kluků.
Pokud jde o metr s kočkou ... tak CAT II (tedy údajně) třeba zde https://aukro.cz/digitalni-multimetr-dt ... 6940432667 a pokud jde o kočky samotné .... kdo si není jist o co přesně jde, tak https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... GUE9kSBrsH nebo stručně ale v angličtině zde http://www.ni.com/white-paper/5019/en/ .
Bezva. Z mého pohledu to zní skoro ideálně.
Já jsem hledal měřák, který si nechám u rodičů na nečekané situace. Například teď nastala nečekaná situace kdy "kotel říká, že je malý tlak a vypíná se". Kotel měří tlak na snímači, který převádí tlak na napětí a já se prostě chtěl podívat, jestli je napětí větší než 1,5V (vypínací práh) nebo větší než 2,0V (optimální provozní hodnota) nebo třeba něco jiného.
A na to mi tento kvalitní produkt, zdá se, dá přiměřeně uspokojivou odpověď.
