Vypalování laserem
Re: Vypalování laserem
eMZet píše: 03 úno 2018, 12:15 Problem odhaleny. Cinan po dllllhej debate nakoniec povolil a vymeni za novy. Nerozumiem ako sa toto mohlo stat, ked laser som pouzival kratko a aj to len s 1/3 vykonom.
Asi cinsky smejd. Ale potom nech to teda nepredavaju za 107€.
Mato
Tohle vypadá spíš na poruchu elektroniky, která do diody pustila plný proud. Tu diodu vyndej, podívej se zda dobře seděla v chladiči a zjisti (pokud to půjde), co je to za typ.
A čínské šmejdy se budou prodávat za takové ceny, za které je budou lidi ochotni kupovat...
eMZet
Příspěvek od eMZet »
Nejdem to rozoberat, ked cinan konecne povolil a pristupil na vymenu z novy kus. Poslem mu to a budem musiet vymysliet nejaku ochranu aby sa to nestalo. K laseru bol prudovy zdroj, ale asi pri zapnuti odpalil diodu.
Neviete o nejakej ochrane, alebo plunuly nabeh atd.?
eMZet píše: 03 úno 2018, 14:31 Poslem mu to ...
Pochybuji, že by prodejce z Číny chtěl vrátit vadný kus. Ale hlavně mu ho neposílej předtím než dostaneš nový a důkladně ho vyzkoušíš. Ovšem pokud bude mít dioda špatný tepelný kontakt s chladičem, tak budeš zas tam, co předtím a pochybuji, že by ti prodejce laser vyměnil i podruhé.
Pojistka
eMZet
Cinan trval na tom aby som mu poslal vadny naspat. Poslal som mu tu fotku a opytal som sa ho ci skutocne chce aby som mu to posielal ked je to pokazene.Uvidim co odpovie.
eMZet
Tak bohuzial trva na tom aby som mu laser poslal.
Tak pozor na to, aby jsi nebyl jen lehčí o ta EURa...
Tak uz mi to nejak vypaluje, ale narazil jsem na dva zaseky:
1) podruzny zasek: motory se mi ani nehnou, protoze jsem vypalil diru do breadboardu (to se da opravit celkem snadno, proste dam vsechno na tistak a hlavni cesty posilim dratem) Obrázek
2) podruzny zasek: vygeneroval jsem si nejaky obdelnik v G-kodu a rucne prepsal hodnoty, aby to bylo v milimetrech a hezky zarovnane - to mi funguje a muzu ruzne zkouset silu laseru, rychlosti posunu a tak, jen to vypaluje 60x60 mm jako 40x40, takze nekde budu muset prepsat pocet kroku na mm v defaultni konfiguraci bCNC (az najdu, kde je ulozena) abych to nemusel delat pokazde rucne.
3) zasadni zasek:
v inkscapu nakreslim obdelnik 30x40 mm na offsetu 10,10 mm - alespon pravitko to tak ukazuje. Dam export do do G-kodu a vyleze z toho obdelnik od X125.5503 Y125.55 do X627.7513 Y502.2009 s hlavickou, ze to jsou milimetry. Naprosto netusim kde to nejak pricetne nastavit (tenhle 125.55x faktor je na vsem) (asi by to slo obejit tim, ze bych prohlasil, ze mam tak 4 kroky na mm v bCNC, ale to je totalni pitomost). Krome toho mi inkscape ruzne podstrkava jakesi pofiderni jednotky (pixely, palce, zrychleni v uzlech za smenu a tak podobne) - nedal by se nejak pricetne prepnout do normalnich SI jednotek?
gilhad píše: 20 úno 2018, 14:45 3) zasadni zasek:
První zásek je bezva, takovej fotogenickej :)
Třetí zásek už jsem viděl.
Stará verze inkscape (starší než 0,9)
Nebo jiná verze export filtru než moje.
Inkscape 0.91 r13725, filtr jsem stahoval od tebe JFU_Laser_Tool_V1_9.zip
Zkusim jeste update na 0.92.2 ...
eMZet
Ahojte.
Na vyrezavanie laserom pouzivam program GRBL GRU.
Zo zaciatku to nebol program urceny na laser, ale po kontaktovani tvorcu som sa stal beta tester a da sa povedat, ze skoro vsetky muchy su vychytane.
Funguje SUPER . Je plne kompatibilny s GRBL.
Pomocou 3D CAD programu CREO elements direct modeling express som si vytvoril 3d model mojej vyrezavacky a relativne jednoduchym sposobom importoval do GRBL GRU. Takze nie je problem si vytvorit 3d model svojho stroja a program prisposobit priamo na svoj stroj. Vyhodou GRU je, ze vie otvorit aj subory DXF, SVG. Takze v Inkscape nakreslim a ulozim ako SVG a v GRU otvorim a rezem. Daju sa vytvarat macra ako tlacitka ak pouzivam napr. nejaku polohu casto. Zadefinujem si tuto polohu ako macro a potom staci kliknut na tlacitko a laser sa presunie na tu polohu. Da sa definovat cesta lasera, napr. ak je na ploche viac dielov na rezanie, tak si zvolim ktroy pojde ako 1, 2 atd. a najkratsiu cestu lasera od dielu k dielu. Daju sa nadefinovat svoje joby. Napr. ak rezem penu modru 5mm mam nastveny laserovu rychlost, silu laseru, PWM, a rychlost presunu, tak si zvolim job pena modra 5mm. Pri pene napr. cierna 2mm mam nastavene ine hodnoty a vtedy si zvolim iny job. Mozem pri jednom rezani viacerych ks mat na kazdy ks iny job. A vela inych pomocok je v tomto programe. Najlepsie je ze tvorca Gary sa snazi zapracovat vsetky navrhy co som mal a hlavne program je zadarmo.
Tvorcov youtube kanal.
Mato
