Stránka 4 z 8
Re: Hydroponický řídící systém
Napsal: 19 kvě 2015, 07:12
od JuraS.
Včera jsem měl radost a pak smutek. Pošty se pochlapily a dodaly mi do schránky CO2 modul MQ-7 a MPU6050. Ten modul na CO2 jsem objednal před necelými 14 dny z Číny. To mě potěšilo. Jenže pak jsem ho zkoušel připojit na (k tomu připojení ani nedošlo) na arduino mega. Knihovna kterou jsem jedinou našel na githubu se ukázala chybná. Nejprve bylo třeba upravit knihovnu aby nehledala wprogram (který byl součástí arduina 1.0) ale pak se tupě dožadovala nějakých funkcí z té knihovny wprogramu. Našel jsem pak i kód na vyčtení hodnot co2 bez knihovny, ale to byl tak komplikovaný kód, že jsem ho zatím odložil. MPU6050 je napájené a funguje. Teď ještě ty správné motory. Pošto prosííííím.
Fotky toho bince na stole nafotím. Včera mě to už naštvalo tak abych to začal skládat i na desku na které to bude.
Našel jsem jiný, jednoduchý kód který mi na arduinu bez arduina (v práci)...funguje..nezlobí, je to bez knihovny čistý a jednoduchý kód. Jsem zvědavý jestli na arduinu mega se senzorem bude pracovat. Dneska začnu zapojovat krabici o řízení.
Napsal: 21 kvě 2015, 19:46
od JuraS.
Asi jsem debil ale ani druhá verze wifi mi nejde...a to jsem se řídil podle návodu
http://shin-ajaran.blogspot.sg/2014/12/ ... duino.html
Napsal: 24 kvě 2015, 14:29
od JuraS.
Někoho musím asi hodně srát. Dnes jsem odladil hromadu kódu s připojenými čidy. Odpojil jsem napájení 12V a USb abych odpojil pH sondu a znovu jsem zapojil napájení i USB a najednou se začalo kouřit z arduina. Teď nevím zda je v prdeli jen ono a nebo i čidla k němu zapojená. To bych se na to vysral. Že jsem sprostý? No jasan když jsem nasraný tak, že mi teď někdo říct něco nevhodného tak po něm skočím a vymlátím z něj duši.
Napsal: 25 kvě 2015, 09:10
od JuraS.
Včera jsem ještě ve stavu naštvanosti objednal další klon Arduino Mega 2560 R3 z Číny. V práci jsem pak našel dva zdroje 5V/2A a Creative sy-0970-tuv který má mít 9V/700mA. Tak nevím jestli pak ten 9V utáhne všechny připojené čidla a relé a kde co co tam mám. Poradí někdo ? Mám v merku v prodejně 7V/2A.
Napsal: 25 kvě 2015, 11:45
Poradí někdo?
Jak ti má někdo poradit, když neví, co všecko v tom tvém úžasném systému máš použito?
Napsal: 25 kvě 2015, 12:23
od JuraS.
Ptám se na to zda utáhne arduino mega, a senzory co jsem vyjmenoval, tj. wifi esp8266, sd modul s kartou, pH modul, co2 modul, 2*dht11, rtc, EC sonda, soil senzor, 2*relé 5V, lux meter sonda, lcd panel...tak jestli tohle utáhne 9V 700mA..očividně 12V/4A a usb zapojené naráz je moc a arduino zhořelo. Tak chci jít níž s proudem i napětím. jestli je těch 700mA málo a neutáhne mi to třeba wifi a sd kartu pak raději vezmu zdroj 7V / 2A. prostě potřebuji někoho kdo to umí spočítat co to žere a nebo stačí odhadnout co je vhodnější. Zdroje jsou stabilizované tak by neměli mít problémy.
Jsem v situaci kdy jsem měl odladěné kódy na odesílání dat do csv souboru na 32GB kartu, našel jsem jednodušší a lepší kód na minipH, teď jen musím kalibrovat sondu, tj. prohrabat se akvaristikou a najít tam pufry co by tam snad měly být a nebo koupit pufr na kalibraci sondy. Už jsem chtěl přidělat desku na které bylo přilepené arduino mega se senzor shieldem, relém i nepájivém polem na din lištu a vyvrtat díry do krabice. mělo se to udělat večer. Odpoledne jsem vyzkoušel ukládání dat na kartu a odpojil pH sondu s tím, že sjem odpojil arduino od napájení. Chtěl jsem to pak zapojit s tím, že jedeme na nákup dílů na opravu skříně a že zapnu logování dat. Šlo mi primárně o co2 sondu protože tu desku mám normálně přede mnou v rohu a dýchám na ní.Tak mě zajímalo kolik co2 bude normálně když tam nejsem aspoň hodinu. a taky o kolik se změní teplo a vlhkost když tam nedýchám. A bum, zhořelo arduino.
Úžasné to není. Jen bych chtěl aby to bylo funkční, tj abych nemusel dělat část věcí. něco co zvládne mašina. třeba vyprat prádlo, rozemlít ořechy, umýt nádobí. prostě systém změří hodnoty toho i onoho a podle potřeby spustí to či ono...
Napsal: 25 kvě 2015, 12:52
od AlesH
Pokud to dobře chápu, tak se snažíš všechny "periferie" (senzory a relé) připojit na výstupy interního napěťového regulátoru v Arduinu Mega. Spíš než externí zdroj je tedy podle mne ohrožen přetížením ten regulátor na Arduino desce. Proto si myslím, že pokud je to možné, měl bys "periferie" napájet z externího stabilizovaného zdroje (5V) mimo Arduino (nezávislý napájecí okruh, ale propojené "země"). Napájení sice bude složitější, ale nemělo by to pak už "oddělat" Arduino. Není mi ale jasné, jestli všechny "periferie" jsou na 5V, nebo některé z nich mají napájení 3,3V.
P.S.: Pokud v Arduinu skutečně odešel jen ten interní regulátor napětí, tak by to Arduino pořád ještě mohlo fungovat např. na napájení z USB.
Napsal: 25 kvě 2015, 13:02
od JuraS.
Díky, dám to na samostatné napájení nepájivého pole a dám teda pryč senzor desku. Tu jsem bral jen proto abych měl kam napojit šťávu a signál. Hmmm, tak až to příjde tak to celé přepojím. Jestli je to arduino v pořádku nevím protože se do pc připojuje a odpojuje. Pokud ty dvě co jsou vadné někdo chce tak mu je dám jinak skončí v kontejneru až to dodělám (teď aspoň jedno potřebuji z rozměrům a rozložení na desce když to budu předělávat. Mám
tenhle modul
Napsal: 25 kvě 2015, 13:05
Pokud jsi wifi modul ESP8266 napájel přímo z Arduina,
přetížil jsi jeho 3,3 V výstup (max. 50 mA), protože ESP8266 odebírá i v nejúspornějším režimu 60 mA, ale v režimu, do kterého je nastaven defaultně, odebírá 200 mA. Pro napájení celé té kolekce výše vypsaných senzorů a doplňků budeš muset použít externí zdroje 5 V a 3,3 V. Jaký proud budou ty zdroje muset dodat ti nikdo neřekne, protože tvůj seznam není konkrétní (sd modul s kartou, pH modul, co2 modul...). Najdi si příslušné katalogové listy, v nich si najdi napájecí proud a prostým součtem dostaneš potřebný proud, který musí ten který zdroj dodat.
Napsal: 25 kvě 2015, 13:21
od JuraS.
OK. dám to napájení samostatné. Jen...malou desku to napájení zabere z 1/3 a ta velká se mi tam nevleze, respektive je zbytečně velká...nějak to vyřeším...jen ještě otázka. Když vezmu ten napájecí zdroj 5V, 2A a ten rozbočím aby jedna větev šla do arduina pro jeho provoz a druhou větev pošlu do toho modulu napájení. Bude to ten zdroj zvládat, respektive bude to stačit por provoz ?
