Hodiny a časování
Re: Hodiny a časování
Rozdíl mezi rezonátorem a krystalem je v úspoře místa (za kondenzátory).
Kondenzátory přímo ovlivňují frekvenci na které se krystal rozkmitá.
Je tedy fajn, že si koupíte supr přesný krystal s ppm 3 (nikoliv 30). Ale na jaké frekvenci bude kmitat určuje kapacita (kondenzátory + DPS).
Výrobce se logicky brání označením 0.5% z nominální frekvence. Což je přibližně +/- 80 000 Hz rozptyl od 16 MHz.
Kolik dává toleranci výrobce Arduina?
Zdravím
takto vykládat funkci krystalu je asi trochu zavádějící. Frekvence krystalu je dána výbrusem. Krystal seříznutý na kmitočet 16kHz nebude kmitat na 40MHz a opačně. Ten výbrus či dnes řez je docela zásadní protože krystal při přivedení frekvence která téměř dosahuje kmitočtu výbrusu začne vibrovat a tyto vibrace jsou nejsilnější právě na daném kmitočtu (alespoń tak nás to učili) tak že se oscilátor v čipu doladí přesně na kmitočet toho krystalu. Kondenzátory které bývají před krystalem jsou pouze pro oddělení od obvodů oscilátoru a mohou být implementované na struktuře čipu. Krystal má výbrus z křemíku nebo z materiálu podobných a vyráběly obvykle pro vyšší kmitočty,
Rezonátory se vyráběly pro lacinější zařízení a hlavně nižší kmitočty (což už dnes asi neplatí). Bylo to určeno materiálem a hlavně tím, že rezonátor neměl vakuovou schránku kolem sebe (proto bývají krystaly větší).
Kondenzátory tedy rozhodně nelze měnit frekvenci kmitání krystalu, možná ji mírně ovlivnit ale opravdu jen nepatrně. A krystaly mají vždy jen dva vývody kdežto rezonátory mohou mít až čtyři.
daton píše:Zdravím
Nikdo nemění frekvenci z 16 na 40, přesto se doučte jak harmonické násobky ovlivní chování výbrusu.
Kapacita kondenzátorů usnadňuje rozkmitání krystalu a ovlivňuje NEPATRNĚ jeho rezonanční frekvenci! Kapacita se zas mění s teplotou pouzdra a zas se posune frekvence.
Podle počtu nožiček odlišíte mouchu od pavouka, když nevidíte na obrázku proč má pouzdro obsahující kromě krystalu i dva kondenzátory nožičky tři.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Ty millis mi nedají spát. Co říkáte na toto provedení.
// ??? asi OK i pri preteceni, rozdil NANO (kýve se) +- do 5 sec./6hod.
#include <Arduino.h>
int hodin=12,minut=0,sekund=0; // nastaveni startu
unsigned long systemovycas,starycas; // aktualni, pamet
bool prodlevapulz; // pulz kazdou prodlevu na 1 obeh
int cas1,cas2,cas3; // casovace
// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
void casInkrement () //
prodlevapulz=0;
systemovycas = millis()/1000;	// merim na 1 sec.
if (systemovycas != starycas)	//
      { prodlevapulz=1; // pulz kazdou prodlevu na 1 obeh
        starycas = systemovycas;    // pamet
void hodiny()
{  sekund=sekund+1;
   if (sekund==60)
        {sekund=0;
        minut=minut+1;}
   if (minut==60)
        {minut=0;
        hodin=hodin+1;}
   if (hodin==24)
        hodin=0;
Serial.print(hodin);
Serial.print(":");
Serial.print(minut);
Serial.print(":");
Serial.println(sekund);
void setup()
{           // SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  Serial.begin(9600);
// lcd.begin(16,2);
  pinMode(13,OUTPUT);
  casInkrement ();
void loop()
{    	// ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
casInkrement();
if (prodlevapulz)
  hodiny();
cas1 = cas1+prodlevapulz;   //
if (cas1==4)
	digitalWrite(13,1);
if (cas1==7)
	digitalWrite(13,0);
	cas1=0;
delay(990);
    	// KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Pozor na desítkové dělení v případě přetečení.
Maximální hodnota unsigned long je 4.294.967.295, takže při přetečení (nastává každých 49 dní, 17 hodin 2 minuty a 47,295 vteřin budeš mít vteřinu kratší o 705 milisekund, protože po přetečení okamžitě vyhodnotíš změnu jako novou vteřinu.
Kombinace desítkové a dvojkové soustavy je swinstvo.
Mimochodem - daton mne správně upozornil, že v tom mojem kódu je také chyba. pokud mi vychází tik těsně před přetečení a naopak ms stihnu až po přetečení, tak to podmínka neodchytí a rogram bude čekat téměř na věky věků.
P.S. nějak se ti netrefila direktiva code :)
Jirka
Zdar. Nechtěl jsem původně zabrat tolik na stránce. Jak se to code správně dělá?
S přetečením? Jo už to vidím. Ale už to řeším jen mimochodem (podle zkoušek je to stejně jen na kratší časy). Ale nenarůstá chyba.
"Kombinace desítkové a dvojkové soustavy je swinstvo." - co máš na mysli?
Na tohle reagovat nebudu.
Ke zbytku, ohledně rezonátorů co jsou na vašich obrázcích je vše základní co potřebujete vědět zde
http://www.murata.com/~/media/webrenewa ... /p17e.ashx
A k běžným krystalům používaným v arduinech jsou informace zde
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
nechť se tedy poučí kdo chce sám. :D
daton píše:nechť se tedy poučí kdo chce sám. :D
Tedy Vás poučím Datone
Procesory Atmel používají Piercův oscilátor
a jeho funcki pochopíte ze stránky Wikipedie https://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
Pana učitele požádejte o pomoc se stavbou tohoto zapojení:
Chcete-li se dále ztrapňovat, jsem Vám k dispozici ve všední dny i na nevšední otázky.
Promiňte pane Pgerlo sám znamená sám, od vás opravdu rady ani poučení nepřijímám to si nastuduji u výrobce a reagovat již na vás nebudu, protože téma bylo celé jinak a jednalo se o určení zda je tam rezonátor či krystal a to se stalo v mém minulém příspěvku. Další debata je bezpředmětná.
daton píše:Další debata je bezpředmětná.
To máte pravdu, pohledal jsem na internetu "vaše" millis() o kterém je tu zbytečná debata, bez ohledu na nepřesnost zdroje kmitočtu.
https://ucexperiment.wordpress.com/2012 ... -function/
Vám nebráním v další debatě jestli je lepší rezonátor z vakuových trubic, nebo od číňana.
Chybama se člověk učí, pokud není nepoučitelný ;)
