tak bohužel tento odkaz již není funkční...Dex píše: ↑13 úno 2018, 21:59
Začni třeba Pythonem, bude to asi nejjednodušší - inspirace např. zde http://codelectron.com/blink-leds-using ... nd-python/
OrangePi Zero a i/o i2c. Jak začít?
Re: OrangePi Zero a i/o i2c. Jak začít?
Google ale naštěstí zatím funguje, takže např.: https://www.electronicshub.org/how-to-b ... nd-python/
Jasně, Dexi, tím sem jen chtěl naznačit, že by ten starý odkaz možná už neměl být zobrazován
Ale k věci:
našel jsem si mapování portů zde: https://pypi.org/project/OrangePi.GPIO/
a v examplech jsem našel kód, který jsem si upravil podle mé desky Orange Pi zero 1 - výstup na port PA11, a i na PA15 nebo PA18.
Ale nic to viditelně nedělá. Spouším skript v Python 2.
Ale k věci:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import OPi.GPIO as GPIO
from time import sleep # this lets us have a time delay
ledOut = 15
#GPIO.setboard(GPIO.PCPCPLUS) # Orange Pi PC board
GPIO.setboard(GPIO.ZERO) # Orange Pi ZERO board
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # set up BOARD BCM numbering
GPIO.setup(ledOut, GPIO.OUT) # set BCM7 (pin 26) as an output (LED)
try:
print ("Press CTRL+C to exit")
while True:
GPIO.output(ledOut, 1) # set port/pin value to 1/HIGH/True
sleep(0.1)
GPIO.output(ledOut, 0) # set port/pin value to 0/LOW/False
sleep(0.1)
sleep(0.1)
sleep(0.1)
sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup() # Clean GPIO
print ("Bye.")
už jsem na to přišel - zřejmá chyba začátečníka - v Pythonu se in/out piny označují čísly pinů, jak jsou na konektoru na desce, třeba orangePi.
Nikoliv PA15, ale pin 19.
Hele, když teďka umíš ten Python, co kdybys napsal skript, kterej neustále prolejzá všechny příspěvky ve fóru a kontroluje, jestli odkaz ještě je funkční a navíc i ukazuje to, co má?
To víš Davide, já se budu mořit několik týdnů s tím, co ty zvládneš za chvilku
Problém s i2cdetect - nebyl vidět žádný i2c port
i2cdetect -l
sudo i2cdetect -y 0
Řešením bylo přidat do /boot/armbianEnv.txt
tyto 2 řádky, i když je na procesoru H2+ :
overlay_prefix=sun8i-h3
overlays=i2c0 i2c1 pwm usbhost2 usbhost3
i2cdetect -l
sudo i2cdetect -y 0
