Domaci potisk PCB (dokumentacni vrstva)
Re: Domaci potisk PCB (dokumentacni vrstva)
Tak jsem zkusil udelat popisky na desku a dopadlo to dost spatne
  • neda se poradne slicovat maska - zelena vrstva je pruhledna, bila nepruhledna, jak polozit masku, aby sedela na zlomky milimetru je problem, kdyz nevidim, kde lezi
  • po vyvolani to na te zelene vrstve moc nedrzi a snadno se sloupne pri cisteni od vedlejsi neosvicene plochy
  • I to co zustane, tak se posouva, krivi a ruzne driftuje
  • tenke cary moc nefunguji
  • pokud to nekde preleze do pajive oblasti, pri odskrabavani se casto odlepi i odriznuty zbytek pismena/znaku
Ve vysledku jsem mel pred pajenim asi 1/20 pismen nahodne rozsypanych a pokroucenych kdekoliv po desce, zbytek nebyl vubec, nebo musel byt odstranen.
Tak to bud delam nejak hodne blbe, nebo to neni spravna cesta.
Nejspis na dalsich deskach zkusim udelat
  • nepajivou masku z bile a popisy zelene (a asi inverzne - cili pismena budou bile diry v zelene plose)
  • kombinaci zelene a zlute (modre, cervene) udelat dve nepajive vrstvy prez sebe a pismena realizovat v te dolni jako diry, aby vrsek byla hladka plocha a popisky byly pod ni
  • <strike>mozna by ta bila sla udelat jako popisky primo na medi a prez to pretahnout tu zelenou (pujde to slicovat a mozna to bude drzet lip), takze by to byla vyraznejsi pismena, nez predchozim postupem</strike> - to by nefungovalo kvuli slicovavani, protoze stejne nejdriv musim vyleptat cesticky a pismena muzou az prez ne, ale masku presne neprilozim
