Led Bodovka 12V 5x3W pripojenie k mikroprocesoru (Arduino)
smugli8
Re: Led Bodovka 12V 5x3W pripojenie k mikroprocesoru (Arduin
Příspěvek od smugli8 »
Tak som to vyskúšal s tými kondenzátormi. U nás v obchode mali iba tieto dva 250V/100uF a 250V/47uF. S tým 250V/47uF mi to už nebliká ale ta biela krabička stále píska po 10 minútovom svietení sa veľmi nezohrieva ale aj tak. Umiestnené to bude pod sadrokartónom a bude ich 5 ks. Každú jednu by som chcel ovládať zvlášť. Nedala by sa pridať nejaká záťaž aby ten zdroj nepískal keď bude jas na minime teda aj odber? Ďakujem
hubacekp
Příspěvek od hubacekp »
můžete změřit tři napětí na výstupu z krabičky? 1) maximum, 2) když to začíná pískat, 3) když to zhasne
smugli8
Napätia na výstupe z krabičky sú? 1) maximum 16,3V
2) keď to začne pískať 21,8V
3) zhasnuté 55V
hubacekp
Nejsou prohozená napětí maxima a minima? Každopádně jsem spíš očekával u minima menší napětí. Teď už asi neporadím.
smugli8
Nie sú dobre pri záťaži klesne to napätie z 55V na 16,4V to je aj celkom dobré zistenie tým pádom by som mohol tu bielu krabičku vyhodiť a použiť zdroj napr.http://www.gme.sk/lpv-100-24-p332-334 a nemal by byť problém
