Když tak o tom přemýšlím, a na základě rad, se začínám přiklánět k tomu, že problém bude opravdu voda. Čidla jsou tato: Samozřejmě nemám přesné statistiky, ale myslím, že měření fungovalo celkem spolehlivě (= ESP posílalo data), jen postupně vracelo častěji a častěji nesmyslné hodnoty z čidel, zprávy jako takové byly v pořádku.
Jedno z čidel bylo přímo u ESP v krabičce (měřilo v jakém hicu musí ESP pracovat), a to stále funguje, i když je to levný AlieExpress.
Nějaké tipy, jak utěsnit lépe čidla? Aby zvládla (dlouhodobě) ponor pod vodou? Něco co je spolehlivé a zvládnutelné průměrně (až méně) zručným člověkem?
Každopádně budu zapojení předělávat, takže některé z rad můžu zapracovat.
Díky,
Dan
harr22 píše: ↑27 čer 2025, 07:39 Chapes to spravne, ja to taky tak mam, protoze se mi nechtelo psal interface na prirazovani adres.
Na 5V napajeni se vykasli, cidlo ma tak maly odber, ze pro pokles o 0,3V bys toho dratu musel mit kilometr (muzes to jednoduse zmerit).
Co se tyka vetsiny ostatnich rad, stineni, změna pullupu, blokovaci kondik, EDS diody apod., pokud by s necim takovym byl problem, projevovalo by se to i nespolehlivosti prenosu. Pokud ti jede prenos v pohode, nemas prilis mnoho chybnych packetu nebo nesmyslnych hodnot (udelej si detekci min/max hodnot a chyb CRC) pak ti tohle nepomuze. Ale zase vetsinou ani neuskodi, proste to nebude mit zadny vliv.
Z 99% to bude problem s vlhkosti. Je obrovsky rozdil jestli mas cidla vodotesne pro venkovni prostredi, tedy obcasny destik, nebo tlakove vodotesne urcene pro trvaly provoz pod vodou. Voda ti casem navzlina dovnitr, podel vyvodu i do chipu a to je konecna. Za komancu meli soudruzi problémy i s vzdusnou vlhkosti, ktera takto navzlinala k chipum nez se v Tesle Roznov naucili poradne pouzdrit obvody. Pridelej si jeste jedno zkusebni cidlo ktere budes mit nekde u jezirka v suchu a uvidis. Pripadne posli link na cidla jez jsi pouzil. Kdyz jsem kdysi delal podvodni cidla, daval jsem dovnitr i detekci vlhkosti na jednoduchem odporovem principu, aby bylo mozno cidlo vcas vymenit v pripade problemu s netesnosti.
Ja mam tyto cidla natazene i 15m nestinenym UTP, ve kterem vedou jeste dalsi signaly, je to primo na 230AC silovych kabelech k zasuvkam a víceméně není žádný problem. Nic neodeslo ani za 15 let. Jen jsem snizil hodnotu pullupu a pred vstup dal feritovy krouzek s par zavity privodniho dratu pro eliminaci ruseni. Asi 2x se pri bource stalo, ze se DS18B20 kousnul (bydlim v 8 patre v podkrovi), zacal hřát na cca 40C a neposilal nic. Po resetu napajeni se znovu rozbehl, i kdyz v takovem stavu byl asi tyden.
Pokud by nekde pobliz praskl blesk, pak je samozrejme mozne ze by ti to odeslo, ale to by ti odeslo i ESP a hlavne stalo by se to najednou, neodchazelo by to postupne. Ty cidla jsou pomerne odolne, ESD a substratove diody maji i uvnitr. Vyrobce neni uplne pitomy, pocita s tim ze takovy typ soucastky bude na dlouhem kabelu umisteny kdovikde.
