Je to oblíbená chyba:
https://bugs.archlinux.org/task/60378
https://github.com/arduino/Arduino/issues/8229
mam problem s kompilaci v IDE 1.8.10
Re: mam problem s kompilaci v IDE 1.8.10
Hmm tohle je asi stejná chyba ale mají ji tam na linuxu a tam mají i fix ale na Windows 10 jsem to tam nikde nenašel nebo špatně hledám a možná i čtu. Prosím mohl by jste mi někdo s dobrou znalostí angličtiny napsat česky jak to udělat (moje angličtina je zjevně slabší než jsem si myslel).
Jinak celý ten portable adresář s verzí 1.8.7 jsem smazal a znovu rozbalil tak že by v libraries nemělo být nic závadného.
...a stále to nejde
...a stále to nejde
Trochu jsem si početl v Arduino kódu...
Chyba je opravená v master branchi a asi se objeví v další verzi, což teprve bude 1.8.10.
Ještě ani 1.8.9 není na tuhle eventualitu připravená.
A teď o co jde. Během startu se z načtou hodnoty a
Podle těch se potom hledá cílová platforma. Když se nenajde, vylítne tahle ošklivost.
Takže to vypadá, že v preferencích máš něco, co není na Tvém stroji k dispozici.
V bug reportu zmiňovaný balíček arduino-avr-core by snad měl být součástí wokenního buildu.
Zkontroluj ten soubor v
preferences.txt
target_package
target_platform
%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\AppData\Local\Arduino15
Moc dík za info ale ten arduino15 jsem hledal i klasickým vyhledáváním a nenašel. Problem ale může být u mne nenašel jsem totiž ani adresář AppData. Zkusím ještě pohledat zda není normálně neviditelný. Dle těch info co jsem četl na forech by se ten arduino15 měl smazat a s novu instalací by se tam měl nahlrát správný je to tak?
Jooo tak super povedlo se.
AppData jsem zviditelnil a skutečně tam byl Arduino15 adresář. Tak jsem ho otamtud celý odebral (pro jistotu jsem si ho zálohoval). No pak jsem vymazal portable verze nově přidané a zkusil jsem otevřít tu starou verzi co mi chodila a měl jsem ji jen přejmenovanou a hozenou jinde. no světe div se adresář arduino15 se vytvořil znovu a hlavně ide najelo bez problémů. Tak že potvrzeno když to nepůjde tak smazat arduino15.
Díky všem za reakce problém je tedy vyřešen
Není potřeba mazat celý adresář, stačí v něm přejmenovat preferences.txt třeba na 2019-09-05-preferences.txt a máš najednou zálohu a čistý start.
Pak už ji jenom nějakým diffem zobrazíš, co je jinak a můžeš si drbat hlavu
, co Ti kde chybí.
Do AppData by ses měl dostat třeba v cmd okně prostým cd. Alespoň tak jsem to udělal, když jsem tu chybu teď hledal.
Jo jo chvili jsem hledal kde zobrazit skryte soubory ale pak mě to trklo oni to daly nahoru do záložek, což jsem nečekal a hledal skryté umístení ve vlastnostech jak to bylo dříve.
Ještě jednou dík
Ještě jednou dík
