Vláďo pokračuj, nacházíš zajímavé věci, třeba těch profilů jsem si pár kousků objednal :)
nekdy je zajimavy cely shop, tak vypichnu jednu vec ale zbytek si musite projit sami.
kazdemu se hodi neco jineho.
nebo je velka sleva, ktera trva jen par hodin. casto je to nahoda ale proto je tohle vlakno.
Displej OLED 128x64
je jich spousta v ruznych provedenich.
tento ma moznost nastaveni dvou IIC adres. pokud mate v projektu dva, tak se to hodi.
(mozna jsem uz nekde o tom psal ale melo by to byt tady)
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0- ... 3c00DxV84t
USB "fleshka"
v tomto univerzalnim provedeni jsem ji jeste nevidel
https://www.aliexpress.com/item/LEIZHAN ... 3c00OtJoPy
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 05 říj 2018, 18:09, celkem upraveno 2 x.
Step-Up s microUSB konektorem
(+ nektere dalsi zajimave moduly v tomto eshopu)
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 468akfAMI6
prisavky pro podtlakovy manipulator
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4a4fC0g2GS
drzak pro motor N20 - tuhy - nikoliv krehky plast (lepsi nez ty modre drzaky). pokud chcete prichytit nad prevodovkou (kvuli prachu), tak je treba jeste udelat 4 zarezy do zakulacenych rohu. 2 uz tam jsou.
vyska se mi zda mensi (nutne podlozky h= 0,5mm)
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-N ... autifyAB=0
A dalsi plastovy profil
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7ba4UN0g7N
pajeci breadboard
https://www.aliexpress.com/item/Double- ... autifyAB=0
nabijeci AKU s nabijenim pres USB a vnitrni ochranou 9V/400mA a spousta dalsich v eshopu
https://www.aliexpress.com/item/Activit ... autifyAB=0
kolo (70mm) pro motor N20 (dva sroubky lze nahradit lehcimi plastovymi sroubky/nyty)
jeste se delaji mensi o prumeru 47mm
drahy shipping - koupit vice kusu :)
https://www.aliexpress.com/item/OPEN-SM ... autifyAB=0
U toho "breadboardu" nejsou propojene zadne dirky - ani napajeni, ani ty rady. Takze na plochu vyjde 2x levneji treba tohle https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 57927.html a navic tomu nechybi dirky (propojene neni ani toto, ani ten "breadboard")
Moduly pro náhradu halogenek v hliníkových světlech
https://www.aliexpress.com/item/Yard-Li ... 77064.html
doporučuji dobře chladit ale svítí dobře i jiné vatáže, na 12V pak tyto pevné moduly v různých barvách
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sty ... 95096.html
tomasp
Příspěvek od tomasp »
Vladimir66 píše: 09 říj 2018, 17:56 Aku 9V 1200mA ?? tomu se ani nechce verit.
https://www.aliexpress.com/item/UNITEK- ... autifyAB=0
O kus níže píšou v "Product Description" tohle:
Due to stock clearance,real capacity maybe 600-650mah,we don't accept any dispute for it.please take second consideration
before buying,thanks.
Což zmiňuje i jeden zákazník ve Feedbacku spolu s fotkou, kde mu tester naměřil asi 650mAh. Zřejmě jim to už někdo omlátil o hlavu a oni to "vyřešili" citovanou větičkou v popisu.
micer
Příspěvek od micer »
Sleduju to už delší dobu (viz článek starý 3 roky http://robodoupe.cz/2015/9-v-baterie-tr ... #more-8138) a naprosto běžně je u těchto výrobků udávaná kapacita dvakrát vyšší než reálná (přesněji než teoretická kapacita jednoho z použitých článků). Asi tam někdo uvažuje tak, že když spojím sériově dva akumulátory po 400 mAh, tak dostanu 800 mAh.
