Krabice pro ruční ovládání nejen CNC
Re: Krabice pro ruční ovládání nejen CNC
Příspěvek od pgerla » 22 dub 2019, 21:45
Pokud mě paměť neklame tak 3D tiskárny mají firmware v jednom MCU ("Arduinu") takže nějaká externí komunikace (ovladací tlačítka) ---> GRBL tam vůbec není ;) Pokud nechápeš co je G-code interpret, co znamená zkratka PLC, co je to interpolace atd. Prostě jsi si jen nedohledal jak fungují CNC stroje obecně, pak je težké radit přes internet, bez fyzické ukázky. Zajeď si do Prahy, ať víš do ceho jdeš.
Příspěvek od jrt » 23 dub 2019, 09:31
DavidJK píše:
16 dub 2019, 23:03
Ještě jednou díky a když mi pošlete nějaký odkaz na komunikaci Arduina s GRBL tak bych byl vděčný.
Takhle vypadá program, který posílá z Arduina G-kód do GRBL (obousměrná komunikace):
#define TIMEOUT 5000
float x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0;
float speed=60.0;
void grblSendCommand(String message) {
  String reply;
  uint16_t retries=0;
  do {
    while (Serial.available()) {
      Serial.read();
    reply = "";
    Serial.print(message);
    Serial.print('\n');
    reply = Serial.readStringUntil('\n');
    retries++;
    if (retries>10) break;
  } while (!(reply.startsWith("ok")));
void grblGoTo(float x, float y, float z) {
  grblSendCommand("G1 X" + String(x, 5) + " Y" + String(y, 5) + " Z" + String(z, 5));
void grblSetSpeed(float f) {
  grblSendCommand("F" + String(f, 5));
void grblHome(void) {
    Serial.read();
  Serial.print("$H");
  Serial.print('\n');
  Serial.setTimeout(30000);
  Serial.setTimeout(TIMEOUT);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("\r\n\r\n");
  delay(500);
    Serial.read();
  //grblHome();
  grblSetSpeed(60.0);
void loop() { // run over and over
  grblSetSpeed(60.0);
  grblGoTo(0, 0, 0);
  grblGoTo(1, 0, 0);
  grblGoTo(1, 1, 0);
  grblGoTo(1, 1, 1);
Ten program si musíš samozřejmě upravit tak, aby četl data z SD karty.
Arduina jsou propojena přes sériové rozhraní v úrovních TTL (piny 0 a 1).
DavidJK
Příspěvek od DavidJK » 23 dub 2019, 21:46
jrt píše:
23 dub 2019, 09:31
Díky za pomoc. Je to pro mě trochu nesrozumitelné. Jelikož nenám znalosti jak fungují knihovny Arduina.
Pokusím se to vyzkoušet, když nebudu vědět co dál tak Tě budu otravovat dál :) .
Ještě jednou díky.
DavidJK
Příspěvek od DavidJK » 23 dub 2019, 22:39
pgerla píše:
22 dub 2019, 21:45
Kolega co používá tiskárnu Průša mi vysvětlil, že tiskárna čte přímo z SD karty do controléru.
Díky
Příspěvek od jrt » 24 dub 2019, 10:11
DavidJK píše:
23 dub 2019, 21:46
jrt píše:
23 dub 2019, 09:31
Ještě jednou díky.
No, já nevím, školy nemám, ale přesto v tom kódu vidím jen knihovnu serial, která je velmi dobře zdokumentovaná i v češtině.
Ještě se kouknu po programu pro PICAXE, který je sice mnohem jednodušší, ale díky tomu, že nekomunikuje obousměrně, tak se musí dávat pozor na přetečení bufferu v GRBL. A povely jsou samozřejmě natvrdo v programu, jedná se jen o testování.
"Otravování" mi nevadí, ale pro tento případ by opravdu byla vhodná návštěva Malostranského robodoupěte. Ovšem zdůrazňuji, že musíš svůj požadavek na konzultaci GRBL vznést dostatečně předem, aby byl k dispozici hardware i software a lidi, kteří s nimi umí zacházet. :D
Příspěvek od jrt » 24 dub 2019, 10:27
Tak jsem si nakonec vzpomněl, že mám vzorový program pro komunikaci PICAXE -> GRBL i na flashce, takže tady je:
'GRBL test
#picaxe 08m2
#no_data
setfreq m8
symbol txpin=C.2
setfreq 8m
serout txpin,T9600_8,("G0 X100",13,10)
serout txpin,T9600_8,("G0 Y100",13,10)
serout txpin,T9600_8,("G0 Z100",13,10)
Program pohne osou X, potom osou Y a pak osou Z vždy o 100 mm a skončí. Pozor na to, že jsem používal komunikační rychlost 9600 Bd, na kterou mi kolega musel upravit GRBL, ale nové PICAXE už tuším rychlost 115200 zvládají. A i kdyby ne, tak tento program by snad nebylo tak těžké pro Arduino upravit.
Příspěvek od Dex » 24 dub 2019, 10:52
"Nové" PICAXE mají hw sériák a s rychlostí 115k2 opravdu není žádný problém ;)
DavidJK
Příspěvek od DavidJK » 25 dub 2019, 22:17
Díky za informace.
Sice nevím jak funguje Arduino, ale dalším levelem by bylo číst přímo z USB Flasch paměti.
Nevím jestli budu mít 11.5 čas jet do Prahy. Takže do kdy mám dát vědět, odborníkům jestli by mohli přijít ukázat jak komunikaci provozovat?
Příspěvek od jrt » 26 dub 2019, 09:00
DavidJK píše:
25 dub 2019, 22:17
Tak to by asi bylo dobře se nejdřív s tím Arduinem seznámit, protože číst data z flashky Arduinem bude pro tebe nejspíš tvrdý oříšek.
Zkus si nejdřív prostudovat třeba tohle.
Co nejdřív, protože nejspíš tě ti "odborníci" nejdřív budou muset trochu usměrnit v nápadech, pak zjistit hloubku tvých znalostí (... sice nevím jak funguje Arduino...) a pak teprve bude možno začít uvažovat o nějakém předvádění a vysvětlování na Robodoupěti. Hlavně nezapomeň, že ne každý tohle fórum sleduje 24 hodin denně a i kdyby ano, tak nemá možnost okamžitě se zabývat řešením problémů, které nejsou momentálně v ohnisku jeho zájmů.
Příspěvek od Dex » 26 dub 2019, 09:05
Když se ošidí základy, tak barák spadne. Proto bych doporučil nejdříve rozblikat na Arduinu LEDku (českých návodů jak na to je nepočítaně) a teprve potom můžeme řešit něco dalšího.
