nefungující omezení proměnné
Vítek
Příspěvek od Vítek »
zdravím,
v jednom ze svých projektů potřebuji omezit hodnotu proměnné W0 (pontb) k vytváření hodnoty pro příkaz pwmduty na hodnoty od 1 do 1023, horní hranice bez problémů funguje a zvětšování se čísla se vždy zastaví na 1023, ale ta spodní nedělá absolutně nic a číslo vždy dojde až na nulu a poté na číslo 65527.
tady je kus kódu ve kterém je problém:
lustrop:
irin [3000,ovladac],ir,irb
select case irb
case 17
let pontb=pontb-10 min 1
case 16
let pontb=pontb+10 max 1023
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty lustr,pontb
goto lustrop
myslím že je to zbytečné, ale raději zde přiložím i celý kód, ale místy je trochu zmatený:
;p - program
;b - promená
;out:
symbol lustr=B.1
symbol modra=C.3
symbol zluta=c.2
symbol dvV=B.5
symbol peV=B.4
symbol rep=B.3
symbol ledz=C.4
symbol ledc=C.0
;in:
symbol pont=B.6
symbol ir=B.0
symbol tl1=pinC.7
symbol tl2=pinC.6
symbol tl3=pinB.7
;proměnné:
symbol irb=B3
symbol pontb=W0
symbol ovl=B4 ;1=deska 2=ovladac tv 3=pic ovl (250=stisk)
init:
let ovl=1
pwmout C.2,150,100 ; inicializuj modul pwm
pwmout C.3,150,100
pwmout B.1,150,100
start:
select case ovl
case 1
gosub deska
case 2
gosub ovladac
end select
goto start
deska:
readadc10 pont, pontb
if tl3=1 then let ovl=250 gosub lustrp endif
if tl1=1 then let ovl=250 gosub modrap endif
if tl2=1 then let ovl=250 gosub zlutap endif
if ovl=250 then let ovl=1 goto deska end if
irin [200],ir,irb
if irb=21 then let ovl=2 low ledz high ledc sound rep,(50,50) endif
return
ovladac:
irin [50],ir,irb
select case irb
case 1
high dvV
sound rep,(100,10)
let irb=0
case 2
low dvV
sound rep,(100,50)
let irb=0
case 4
high peV
sound rep,(100,10)
let irb=0
case 5
low peV
sound rep,(100,50)
let irb=0
case 6
gosub modraop
case 7
gosub zlutaop
case 8
gosub lustrop
end select
if tl1=1 then let ovl=1 let irb=0 low ledc high ledz sound rep,(50,50) endif
return
lustrp:
pwmduty lustr,pontb ; nastav činitel plnění
return
modrap:
pwmduty modra,pontb ; nastav činitel plnění
return
zlutap:
pwmduty zluta,pontb ; nastav činitel plnění
return
modraop:
debug
select case irb
case 17
debug
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty modra,pontb
goto modraop
zlutaop:
select case irb
case 17
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty zluta,pontb
goto zlutaop
lustrop:
select case irb
case 17
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty lustr,pontb
goto lustrop
Naposledy upravil(a) Vítek dne 19 bře 2019, 21:48, celkem upraveno 1 x.
Vítek
Re: nefungující omezení proměnné
Teď jsem ještě zkoušel pro omezení další čísla a nejnižší které funguje je číslo 10, to je ale moc vysoké na to, abych jej mohl použít.
Vyhodnocení příkazu let pontb=pontb-10 min 1 se dělá striktně odleva. Takže se nejdřív spočte pontb-10, což pro čísla menší než 10 podteče pod nulu a tedy se zalomí přes 65535, a teprve pak se kontroluje, jestli to není míň, než 1. A to není a výsledek se nechá těch 655xx. Takhle to dopadne pro skoro všechna počáteční čísla, až na násobky desítky, kdy se postupně po těch desítkách sleze až na něco mezi 1-9 a v dalším kroku vyjde něco mezi 65527 a 65535. Pokud se náhodou povede, že se začínalo na celých desítkách, tak to po desítkách sleze k nule, ta je menší než 1 a tedy se z toho udělá jednička, no a v dalším kroku se spočte 1-10 a jsme tam, co jsme byli.
Nestačilo by
IF pontb > 10 THEN
pontb = pontb-10
ENDIF
Není to sice na jeden řádek, ale to ve výsledné velikosti kódu nehraje roli. Holt on Picaxe basic není úplně geniální jazyk, no.
Vítek
Bohužel nestačilo, to že to není na jeden řádek nevadí, ale minimální hodnota je 11 a led pásky, které tento kus programu stmívá se zhasnou až na hodnotě 0
Tak pred to jeste dej test na hodnoty pod 11:
IF pontb < 11 THEN
pontb = 1
ENDIF
; tim se udela to min 1 pro cisla, kde 10 nejde plne odecist aniz by to podteklo
IF pontb > 10 THEN
pontb = pontb-10
ENDIF
; jinak se to zmensi o 10 a bude to urcite vetsi rovno jedne
Vítek
gilhad píše: 20 bře 2019, 01:26
IF pontb < 11 THEN
pontb = 1
ENDIF
IF pontb > 10 THEN
pontb = pontb-10
ENDIF
Děkuji všem za ochotu, toto již funguje jen jsem musel změnit pontb = 1 na pontb = 0, aby světlo úplně zhaslo.
kdyby někoho zajímala celá současná verze programu zde je:
;p - program
;b - promená
;out:
symbol lustr=B.1    ;ledpásek (přes tranzistor)
symbol modra=C.3  ;bílý ledpásek do modra (přes tranzistor)
symbol zluta=c.2     ;bílý ledpásek do žluta nádechem (přes tranzistor)
symbol dvV=B.5 ;relé ovládající výstup 5V
symbol peV=B.4 ;relé ovládající výstup 12V
symbol rep=B.3 ;piezo reproduktor
symbol ledz=C.4 ;červená led
symbol ledc=C.0 ;zelená led
;in:
symbol pont=B.6 ;vstup potenciometru
symbol ir=B.0 ;vstup infrapřijímače
symbol tl1=pinC.7 ;tlečitko, stisk=1
symbol tl2=pinC.6 ;tlečitko, stisk=1
symbol tl3=pinB.7 ;tlečitko, stisk=1
;proměnné:
symbol irb=B3
symbol pontb=W0
init:
let ovl=1
pwmout C.3,150,100
pwmout B.1,150,100
start:
select case ovl
case 1
gosub deska
case 2
gosub ovladac
end select
goto start
deska:
irin [200],ir,irb
return
ovladac:
irin [50],ir,irb
select case irb
case 1
high dvV
sound rep,(100,10)
let irb=0
case 2
low dvV
sound rep,(100,50)
let irb=0
case 4
high peV
sound rep,(100,10)
let irb=0
case 5
low peV
sound rep,(100,50)
let irb=0
case 6
gosub modraop
case 7
gosub zlutaop
case 8
gosub lustrop
end select
return
lustrp:
return
modrap:
return
zlutap:
return
modraop:
select case irb
case 17
IF pontb < 11 THEN let pontb=0 ENDIF
IF pontb > 10 THEN let pontb=pontb-10 ENDIF
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty modra,pontb
goto modraop
zlutaop:
select case irb
case 17
if pontb < 11 THEN let pontb=0 endif
if pontb > 10 THEN let pontb=pontb-10 endif
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty zluta,pontb
goto zlutaop
lustrop:
select case irb
case 17
case 16
case 73
pontb=1023
case 74
pontb=0
end select
let irb=0
pwmduty lustr,pontb
goto lustrop
hloupy dotaz:
muze se pouzit namisto " let pontb=pontb-10 min 1 " toto " let pontb=pontb-10 min 0 "
(kdyz se zhasina na nulu a ne na jednicku)
tak nic, uz vyreseno :)
Vítek
Samozřejmě, zhasíná li se na nule, je potřeba použít let pontb=pontb-10 min 0, ale tady je problém v tom, že to přeteče jak psal DavidO:
DavidO píše: 19 bře 2019, 21:49 Vyhodnocení příkazu let pontb=pontb-10 min 1 se dělá striktně odleva. Takže se nejdřív spočte pontb-10, což pro čísla menší než 10 podteče pod nulu a tedy se zalomí přes 65535, a teprve pak se kontroluje, jestli to není míň, než 1. A to není a výsledek se nechá těch 655xx. Takhle to dopadne pro skoro všechna počáteční čísla, až na násobky desítky, kdy se postupně po těch desítkách sleze až na něco mezi 1-9 a v dalším kroku vyjde něco mezi 65527 a 65535. Pokud se náhodou povede, že se začínalo na celých desítkách, tak to po desítkách sleze k nule, ta je menší než 1 a tedy se z toho udělá jednička, no a v dalším kroku se spočte 1-10 a jsme tam, co jsme byli.
mám-li v pontb třeba 5 vypadá to takto: 5-10=65530 a to je víc než 10
Vítek píše: 19 bře 2019, 22:12 Bohužel nestačilo, to že to není na jeden řádek nevadí, ale minimální hodnota je 11 a led pásky, které tento kus programu stmívá se zhasnou až na hodnotě 0
Žádnej problém. Zapiš to tak, jak o tom přemýšlíš - jestli to je větší jak 10 tak se to o 10 sníží,. a když ne, tak se to srazí na nulu:
IF pontb > 10 THEN
pontb = pontb-1
ELSE
pontb = 0
ENDIF
