Nezapomněls to, náčelníku, vynásobit dvěma? Ty ramena tam jsou dvě.
Asi zapomněl. Na druhou stranu jsem to rameno nikdy neviděl natažený na videu úplně do roviny. Takže reálný rameno je vlastně přepona mezi reálnými rameny.
Na jlcpcb mají 10 ks DPS do rozměru 100x100 mm 10ks za 2$. Nevím přesně jak fo toho zapadá těch 56$ za m2.
a zase par zbytecnosti, ktere me zaujaly na Ali.
kapesni vahy na zavazadla
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50e1NU4uzx
bluetooth audio receiver modul
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 19cbUgiuyB
generator PWM moduly
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3a8cQqsieN
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3a8c8o1Mv2
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 5f72Retfqm
programovani bootloaderu do AVR via Tiny
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 612aEhfxS4
vodotesny konektor 4piny
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7a953vShMF
HDMI redukce
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 78b2O0UAKD
pouzdro na "tic-tac"
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 10b0j6qjkd
medeny plisek pro chlazeni cipu
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 76c2tl7PB3
-mami, mne se chce curat.
-musis vydrzet !
-ne,ne, ja nemusim, ja uz ..
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 470aztI850
"mikroskop" k mobilu
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 28fc2AZj51
drzak na 2ks CR2031
https://www.aliexpress.com/item/HL-2017 ... 5067cebeae
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-Lo ... cb2aedddab
a zase "Lego"
https://haixun.aliexpress.com/store/168 ... 5e89RKXV9G
obal na motorovou pilu
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 23c85eSWkY
spravne cerviky pro uchyceni k ose
(bezne cerviky se spickou ani ploskou nejsou idealni pro fixovani cervika s kulatinou)
https://www.aliexpress.com/item/100Pcs- ... 4aa0479ce8
korunkove vrtaky
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 784eDFk14c
vlozka do zamku
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 63f6aq68cL
HDMI redukce
-musis vydrzet !
drzak na 2ks CR2031
a zase "Lego"
korunkove vrtaky
vlozka do zamku
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 22 pro 2018, 17:08, celkem upraveno 4 x.
Na Ali jsem ještě nekupoval, ale narazil jsem na zajímavý doplněk. Ukazuje průběh ceny v čase, takže se dá zjistit, zda je to sleva, či "sleva".
Jo takové mám, použil jsem je na robotovi k hlavní baterce a vypínači, aby se konektor nedal zapojit obráceně. Nebylo sice na první pohled poznat, jak patří piny dovnitř, ale jinak dobrý. Voděodolnost jsem nezkoušel. Kdyby si je někdo koupil a potřeboval pak někdy překrimpovat, mám piny navíc.Vladimir66 píše: ↑22 pro 2018, 10:23 vodotesny konektor 4piny
Jako nestrojař - proč? V čem je ten důlek lepší?Vladimir66 píše: ↑22 pro 2018, 10:23 spravne cerviky pro uchyceni k ose
ten krouzek se do osy "zarizne", coz ploska neudela.
casto, kdyz se sunda remenice z krokoveho motoru, je na ose ten otlaceny krouzek videt.
jrt mi to potvrdil a ten zná ..
No on by se ten červík měl utahovat hlavně na plošku hřídelky. Pak nedojde k poškození hřídelky v kulaté části a řemenice jde lehce sundat.
brousene hridele u motoru by vyrobu prodrazovaly.
remenice se zalisuje a zalepi, pripadne zajisti cerviky.
takze "poskozeni" je nedulezite, protoze ta remenice ma vydrzet celou dobu provozu a nesundava se.
u vetsich motoru tam byva drazka pro kolicek/pero. cervik je proti posunuti na ose, ne proti protoceni.
vyjimkou je napr. stavebnice Merkur (osa 4mm bez plosek) kde je dobre tam mit ty cerviky s krouzky, pokud prenasis "vetsi" moment.
ploska na ose motoru je super ale vetsinou myslena pro remenice, ktere maji vnitrni otvor "D".
PCB prototype Fiberglass !
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 7078OMFlyt
spinaci nyty nylon
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4229JMLSKj
distancni sloupky nylon mix
https://www.aliexpress.com/item/50Pcs-M ... dbabfa461a
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4474hpwjQr
kapesni vahy
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 26eextqG89
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1ea2TY614D
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1b5dOQSHFF
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4f3eFEdN75
rotacni kontakty
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 5199x4lLzt
sroubky (sady) k mobilum
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 5cfcsjNH9L
spinaci nyty nylon
kapesni vahy
rotacni kontakty
jednoduchy digitalni micrometer
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3bf9rZ6DU0
FPC konektory (pro ploche kabely)
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 4eb4Fr930m
kolo FS90R k servu (60mm, 10ks)
https://www.aliexpress.com/store/produc ... e0d5N4FycC
gumove pásy pro robota
https://www.aliexpress.com/item/Closed- ... ac67373e10
teplomer vody v potrubi (bezbateriovy)
https://www.aliexpress.com/item/LW-101- ... ed24eefdd4
prutokovy meric
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Pra ... 0e4779d2e4
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4537DkkMbQ
prutokovy meric
