Název součástky? (360 st. ložisko s vedením signálů)
Doc Bogeyman
Příspěvek od Doc Bogeyman »
Prosím o radu: chci udělat otočný spoj, který bude rotovat o 360 stupňů i více. Současně přes ten spoj potřebuji vést pár signálů, ale dráty by se zamotaly.
Vím, že existuje součástka s vodivou osou, která má uvnitř několik samostatných vedení. Jak se to prosím jmenuje?
Nemůžu to objednat, když netuším, jak se ta věc nazývá. :(
Dík.
Re: Název součástky? (360 st. ložisko s vedením signálů)
V jaké velikosti? TOHLE? nebo TOHLE?
Dá se to najít jako "Slip rings" nebo "rotating conectors".
Příspěvek od Pirx »
Klicove slovo je "slipring".
koupeno zde (DX):
http://www.dx.com/p/6-wires-1-5a-240v-d ... vLQtXYzVhG
Pouziti zde:
http://robodoupe.cz/2016/lidar-chudeho-robotika/
Posilam pres to napajeni a pomerne rychlou TTL UART seriovou komunikaci - bez problemu.
POZOR! Jeden ze tri kusu pri otaceni vydaval mirne skripave zvuky a po hodine provozu se temer zadrel!
Je to neopravitelne, takze radeji tedy koupit vice ks - proste cina.
A jeste info zde:
http://robodoupe.cz/2014/vicenasobny-sberaci-krouzek/
Hodne uspechu.
Příspěvek od Pirx »
fulda byl rychlejsi :-)
fulda píše: 09 kvě 2018, 12:45 V jaké velikosti? TOHLE? nebo TOHLE?
Nebo tohle: Diameters exceeding 70 inches (1.7 m) http://www.moog.com/products/slip-rings ... lip-rings/ :)
Na wiki o tom je celej článek: https://en.wikipedia.org/wiki/Slip_ring, uvádějí tam i různé jiné názvy
