Vypalování laserem
Re: Vypalování laserem
Kamarat co pouziva Mach3 a frezu mi odporucil program LazyCam na optmalizovanie gcodu. Optimalizuje to paradne, ale vygenerovany gcod asi nie je vhodny pre laser.
Nemate niekto skusenosti s LazyCam a grbl pre laser cutting?
Dik
Dik
Koncové spínače se používají jako 25A pojistky.
Koncové spínače se používají, aby se stroj mechanicky nezničil
GRBL je jen tak pro zábabu, aby se to Hýbalo.
MACH už je lepší, Mach už zná referenční bod.
Líný CAM či podobné náhražky mají daleko k špičkovému TOPSU.
Útěchou budiž, že referenční body už nepoužívají u svého "profi" laseru taliáni. Proč by to měli znát angláni, když to staví číňani.
BTW pro osvětu:
výsledný G-code není "náhražka" DXF, SVG a je to jako by jste chtěli editovat JPG a získat z něj RAW
BTW pro osvětu:
Dnes jsem si složil ADHD fičák spinner edice pro ty, co se uklidňují laserováním a lepením papírků.
VIDEO
VIDEO
- Přílohy
- DSC_0136_.png (147.66 KiB) Zobrazeno 11414 x
Tak synovecek mel jine zajmy a problemy, tak jsem si gravirku sestavil sam (aspon po mechanicke strance), ted vaham nad elektronikou:
Cinan samozrejme pouziva pro motorky jine znaceni, nez http://robodoupe.cz/2017/barevne-znacen ... ch-motoru/ , konkretne po rade Modra+Cerna,Ruda+Zluta (+ znamena 16 Ohm odpor mezi nima, jinak rozpojeno).
Predpokladam, ze to do elektroniky muzu zapojit (v techto parech) vcelku libovolne, pokud se to bude tocit obracene, tak jeden par prohodim.
Laser je pripojeny k desce prez konektory
CN1: LD-,LD+
CN2: (RT,GND nezapojeno), R, 12V, (fan,12V nezapojeno)
CN1 jde nekam dovnitr, CN2 jde spis jako do vetraku.
Deska ma dale ocas pripojeny na CN4 (12v, GND) cili to beru jako napajeni a prazdne konektory
CN3 (ANI,GND)
CN5 (TTL,GND)
Takze predpokladam, ze CN3 mam nechat na pokoji, CN4 odpovida napajeni a CN5 odpovida PWM
https://www.aliexpress.com/item/Focusab ... 40229.html
Inkscape uz jsem nainstaloval, jeste pluginy a nejaky ovladaci panel pro Linux a treba jeste stihnu par vanocnich ozdob
Je to tak spravne?
CN1: LD-,LD+
CN3 (ANI,GND)
CN5 (TTL,GND)
Je to tak spravne?
Ahijte.
Nema niekto skusenost so softwerom GRBLGRU? Vsetko mi da sa povedat funguje, ale nevypina laser pri prechode ked sa presuva na ine miesto. Takze svieti stale.
Neviem ci sa to da, alebo to nie je mozne nastavit.
Dik
Dik
To je jak v pomocné škole ....
Náhražku GRBLGRU neznám. Hledej v nápovědě SPINDLE ENABLE
Od pinu s tímto názvem povedeš drát, který ti zapíná vypíná paprsek.
No a je možné že nemáš ON/OFF vygenerováno z náhražky LAZY CAM
Tak napiš Ježíškovi o TRUMPF.
Ahojte.
Aku vydrz ma laserova dioda? Na aliexpresse som kupil vraj 5,5W 450nM modul s ventilatorom a prudovym zdrojom. Vyrezal som par veci s 5mm peny, takze som nerezal ani plnym vykonom a vykon siel rapidne dolu. Mam taky pocit, ze cca o polovicu. To co som rezal vykonom 300 teraz musim 550 az 600 pri tom istom materialy.
Kua 108€ v cudu. Skusim to u cinana reklamovat, ale mam pocit, ze nepochodim. Da sa kupit samostatna dioda a skusit vymenit? Pozeral som nieco na ebay. Len neviem aka je pouzita v mojom module.
Dik za kazdu radu
https://www.ebay.com/itm/NEW-Nichia-NUBM42-5W-LASER-DIODE-450nm-455nm-460nm-9mm-TO-5/323035729513?epid=5013114027&hash=item4b366e0e69:g:KxQAAOSwuShabWQU
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-Nichia-NUBM44-NUBM47-LASER-DIODE-450nm-6W-9mm-TO-5/322808972932?hash=item4b28ea0684:g:4rMAAOSwjfNZmGNv
Nemáš náhodou spíš zamlženou čočku a trochu rozostřený paprsek?
A, samozřejmě, pokud něco kupuješ na Aliexpressu nebo na eBayi (zvlášť pokud vybíráš dle ceny a nikoli podle úspěšnosti prodejce a jeho hodnocení), tak musíš počítat s tím, že kupuješ asi tak 15. jakost...
Nie, sosovku som pozeral ako prvu
Problem odhaleny. Cinan po dllllhej debate nakoniec povolil a vymeni za novy. Nerozumiem ako sa toto mohlo stat, ked laser som pouzival kratko a aj to len s 1/3 vykonom.
Asi cinsky smejd. Ale potom nech to teda nepredavaju za 107€. Mato
