Vypalování laserem
Re: Vypalování laserem
Trochu jsem se ztratil v těch pluginech, které používáš.
Ten můj? Nebo jiný?
A proč jdeš přes DXF? a ne rovnou do SVG?
Co dostaneš, když v inkscape uděláš objekt 10x10cm? a co když naimortuješ objekt 10x10cm?
Já při mém nastavení pokud mám něco v inkscape v nějakém rozměru, tak to dostanu i na laseru.
Pochopitelně tomu předcházelo nastavení toho grbl, ale to mám na webu popsané jak jsem udělal.
Právě jsem se naučil vypalovat dřevo laserem drahá.
eMZet
Příspěvek od eMZet »
Super uz mi to kresli ako ma. Vymenil som povodny plugin do inkscape za ten od fulda a mierne upravil krok na mm v grbl nastaveniach.
Este ak by mi niekto mohol poradit, tak ako optimalizovat drahu lasera. Aby siel postupne a neskakal z miesta na miesto.
Dik
To je také naznačeno v TFM.
Pokud je kresba složená ze samostatných křivek, tak se vykreslování provádí "zdola nahoru" - nejprve spodní objekty a nakonec horní.
Pokud ale křivku sloučíš do jedné velké, tak se provádí optimalizace dráhy. Je strojová a není moc dobrá.
Pokud sloučíš a navíc spojíš rohy tak, aby vznikla jedna dlouhá křivka, tak se vykreslí najednou od začátku do konce.
Na to spojování má inkscape nějaký optimalizační nástroj, jehož jméno si nepamatuji.
eMZet
Prosim co je TFM?
fulda píše: 11 pro 2017, 22:03 A proč jdeš přes DXF? a ne rovnou do SVG?
V programe pepakura su jednotlive strihy rozdelene na papiere napr. A4. Ked dam vyexportovat do SVG tak mi to supne akoby na jeden papier a je to velmi neprehladne a aj rozmer sa zmeni
Ked dam exportovat do DXF per sheet, tak rozmery ostanu nezmenene a aj je to na jednotlive A4. Takze si vyberiem len tu, ktoru chcem.
Ked som to exportoval do SVG a kukol som sa na jeden konkretny diel, tak po niekolko nasobnom kliknuti som mohol posunut akoby jednu vrstvu a potom som zistil, ze akoby sa na dvoch vrstvach prekryval obrazok a tie ciary su potom dvojmo.
TFM znamená, že je to na té stránce napsané.
K exportu do SVG - a-ha, rozumím, asi to neumí moc optimalizovat.
eMZet
Ale takto isto sa to sprava aj s DFX.
a-ha, tak to je potřeba se podívat po nějakém tom nástroji na zjednodušení objektu.
Já si převážně maluji sám, tak to moc neznám.
Ja ted tak pomalu (ale jiste) pracuju na vlastni rezacce/gravirce zalozene na fuldove (zrovna resim pojezdy - nemam merkur, tycinky (za 8,- jedna) jsou trvale "Prodej tohoto zboží skončil.", krouzku (po 12,-) taktez, tak jsem za 12,- kokupil v zelezarstvi tyc o prumeru 5mm, kam rezu zavit M5 a zajistim to proste matka (po par halirich), oboji k sehnani vzdy a vsude) a narazil jsem na takovy (mozna teoreticky) problem
Jak se to cele nastavuje?
  • Myslim jako jak posunout vozik/laser do polohy 0,0 abych po serii tisku nevyjel kumulativnima chybama ze stroje (neb zpetnou vazbu tam nevidim, je duveru v motorky to spravne odkrokovat)
  • jak u delsich "hadu" ktere chci rezat na pokracovani (nebo pri soutisku s tiskarnou, polepkama ci cimkoli jinym) nastavit jejich pozici na voziku aby 0,0 a 100,100 na obrobku sedely s 0,0 a 100,100 na gravirovacce
Zatim jsem nevymyslel nic lepsiho, nez si tam nekam dat nejaka tlacitka pro "mikroposun" a "laserem jen sviceni" (tedy blikani tak slabe, ze to ani na poradne gravirovani nebude) a na obrobek dat znacky pro soutisk a na stroj jeste jednu lacinou "laserovou" diodu, svitici z boku do oblasti hlavniho laseru pro hrube navadeni. A vetracek z boku, aby dym z obrobku jednak nestinil, jednak nezaprasil cocku laseru (a taky si ho uzili i ostatni v mistnosti)
Také jsem si s tím lámal hlavu, až jsem zjistil, že se to neřeší.
Obecně GRBL uznává koncáky, ale moc je nepoužívá. (podobně jako velké lasery)
Takže normálně si nulu odhadneš pro všechno, co nepotřebuješ přesně.
Co potřebuješ přesně, tak to dělám tak, že mám čtverečky papíru přesně velikosti pracovního stolku. Nejprve si nechám obrazec "nakreslit" do toho papírku a pak na to správné místo položím obrobek, který gravíruju/řežu. (izolepa dělá divy)
Co se týká tlačítek na posun, tak s tím si nedělej hlavu, jsou součástí grbl panelu. Posun se nastavuje metricky:
