dvoubarevná LED
dvoubarevná LED
Ahoj vesolek,
asi jsem si vymyslel komponentu, kterou nikdo jiný nepotřebuje.
Pro simulaci hořícího ohně v topeništi mašinky bych potřeboval dvoubarevnou LEDku. Konkrétně červenou + žlutou (nepohrdnu oranžovou)
Aby se mi vešla do mašinky tak ideálně velikost 0603 nebo menší - takovou, které se někdy označují jako bipolární - má dva vývody a uvnitř jsou dvě antiparalelní LED. Něco jako TOHLE, ale mnohem menší.
Tušíte někdo, jestli se (a kde) taková dá koupit?
díky
micer
Re: dvoubarevná LED
Příspěvek od micer »
No, bipolární není, ale velikost by mohla vyhovět a podle katalogového listu by měla jít zapojit i jako bipolární:
http://cz.farnell.com/kingbright/kphb-1 ... dp/2426222 nebo
http://cz.farnell.com/broadcom-limited/ ... dp/1652093
... ale očima bych tu strukturu uvnitř vyhodnotil jinak zapojenou, takže nevím, chce to ověřit.
Re: dvoubarevná LED
Tyhle se právě nehodí. mají na jedné straně obě anody a na druhé obě katody.
Takže je potřeba pod nimi udělat křížek a to je strašně pracné. Nejde to pořádně ani z drátků (to je běžnější způsob - ledka na drátkách nacpaná "do kotle" a zakápnutá lepidlem) a pokud to děláš na plošňáku, tak taky nic moc, potřebuješ buď obě strany a neb natáhneš prostor kolem.
Re: dvoubarevná LED
No sice to asi nebude to co potřebuješ ale mrkni na to dělal jsem s tím zajímavé efekty přechody jsou pozvolné slow ale lze sehnat i rychlé. Výhodou je to že tam nemusí být další elektronika.
https://www.aliexpress.com/item/100PCS- ... 0fa9&tpp=1
Re: dvoubarevná LED
Mno tak já mám celkem konkrétnější představu toho blikání. Koukni TADY.
Třeba takovej svářeč je celkem bezva.
Re: dvoubarevná LED
daton píše: 23 říj 2017, 20:28 No sice to asi nebude to co potřebuješ ale mrkni na to dělal jsem s tím zajímavé efekty přechody jsou pozvolné slow ale lze sehnat i rychlé. Výhodou je to že tam nemusí být další elektronika.
Jak to bliká? Náhodně nebo pořád stejnou sekvenci barev, skokem nebo plynule - nebo jak to je?
A jak to ty klucí/holký/jedinci s libovolnou preferencí šikmovoký/rovnovoký/bezokí vlastně dělaj, že to takhle bliká?
Naposledy upravil(a) DavidO dne 25 říj 2017, 21:38, celkem upraveno 2 x.
Re: dvoubarevná LED
fulda píše: 23 říj 2017, 20:58 Třeba takovej svářeč je celkem bezva.
Tak ten je teda hustééj! :o
Re: dvoubarevná LED
DavidO píše: 25 říj 2017, 21:30Jak to bliká? Náhodně nebo pořád stejnou sekvenci barev, skokem nebo plynule - nebo jak to je?
Pořád stejná sekvence, je pseudonáhodná, ale pokaždé začíná ve stejném bodě. Plynulé přechody.
DavidO píše: 25 říj 2017, 21:30A jak to ty klucí/holký/jedinci s libovolnou preferencí šikmovoký/rovnovoký/bezokí vlastně dělaj, že to takhle bliká?
Normálně, mají tam prostě v jednom pouzdře 3 ledky a jeden procík.
Podívej se třeba k nějakému prodejci, který zveřejňuje datashity. Verze pomalá a rychlá. Dokonce se tam dočteš i jaká je ta sekvence
