potřebuji do robota novou baterii. Původní byla 12 V gelovka, takže bych se rád držel s napětím poblíž tj. např. 11,1 V popřípadě 13,2 V.
Trvalý odběr s rezervou nepřesáhne 12 A špičkově max. 25 A čili nic zvláštního. Kapacita se hodí co největší, alespoň kolem 5000 mAh.
Nabíječku mám Accucel 6 takže nabíjet budu tak 1C což mi nevadí.
Zajímal by mne Váš názor co a kde případně pořídit?
Původně jsem chtěl LiFe ale to už se v této kategorii moc nedělá (nebo to neumím najít), takže to asi bude spíš Li-xxx.
Díky za postřehy!
Kde (a jakou) koupit baterii do robota?
Re: Kde (a jakou) koupit baterii do robota?
Pokud tam byla gelovka Pb kolem 5Ah, tak rozhodně nebyla dělaná na trvalý odběr 12A a špičky 25A, to by z podobně velkých Pb akumulátorů zvládly asi jedině Cyclony, standardní gelovky ani náhodou = reálně byl využitelný jen zlomek kapacity při snížené životnosti. Cyclony velikost X 5Ah viz zde http://www.microbattery.com/cyclon-x-ce ... ery-2v-5ah , max. odběr 65A, vniřní odpor šestičlánku 21miliohm (a zpravidla odpovídá). Budu-li uvažovat dost slušnou gelovku 12V/5Ah (Westinghouse) tak maximální rozumný trvalý odběr je 5A, kritický při nízké životnosti 15A, vnitřní odpor 35 miliohm (reálně bývá 3-5x větší).
LiFe (LiFePO4) předpokládám 4-článek, koupit se dá, výkonově vyhoví, ale domnívám se, že neuspokojí životností - zde o něco víc kapacity (8,4Ah):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Výborné vlastnosti jak z hlediska odběru (24 miliohm) tak životnosti by měla sada 4s2p z těchto článků http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66171, tedy pokud člověk nekápne na padělky, ale jsou to opravdu A123 (údaje zde http://www.a123systems.com/Collateral/D ... 0Sheet.pdf). Tento typ bude mít nejstabilnější napětí, nejvyšší výkon, nejvyšší životnost a dobrou tvrdost, ale není zrovna nejlevnější ani nejmenší a nejlehčí.
Li-pol předpokládám tříčlánek a spíše spotřební kvalitu než špičkové parametry. Tady http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Finder.asp je vyhledávač podle parametrů, namátkou jeden výsledek pro 3 čl / 5 Ah http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11935 co je skladem. Vynikající tvrdost, napětí méně stabilní než LiFe, snad přijatelná životnost, relativně malé rozměry a váha, velmi slušná cena.
Neuvědomil jsem si, že to budeš Michale pečlivě analyzovat Pochopitelně nároky na původní baterii, pokud jde o dodávaný proud, byly nižší. Dojde ale na výměnu motorů.
Nákup na HB jsem zvažoval, ale říkal jsem si, jestli není třeba lepší možnost o které nevím jak modelařinu moc nesleduji.
Padla mi do oka tahle i když si nejsem jistý, jestli se to za ty peníze vyplatí.
Proč ne, a je skladem v Evropě, takže může dorazit rychle. Parametry vypadají výborně, ale papír jak známo snese vše. Bylo by zajímavé ji pak proměřit co dá reálně. Dají se dostat i tady za srovnatelné ceny, třeba http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=74119, Gensy taky nejsou špatné.
Když ji budeš používat, vyplatí se, když ne, nevyplatí se žádná.
Tyhle taky nevypadaji zle a jsou lacinejsi
http://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-lo ... 5542&tpp=0
Problém je, že nakupovat baterie na AE je ruleta a do toho se mi nechce
Dobrej fór. 8,8 Ah v pouzdru 26650, dokonce 4 ks za 16$ i s dopravou? To není ruleta, ale naprosto jasný podvod. Pokud to někdo chce zkusit, půjčí mi je na přeměření a bude průměr kapacity alespoň 7 Ah (tj. -20%), tak mu je nejen vrátim, ale navíc zaplatim.
Docela bych to chtěl vidět, kdyby ty akumulátory měly skutečně alespoň 7000mAh, tak to palcení
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 3ee8&tpp=1
ale rozumím tomu že se obáváte o kvalitu, je ale fakt že občas překvapí a to jak v záporném tak i v kladném směru.
ale s tím že budou mít méně je počítáno vždyt měly stačit aku s kapacitou 5000mAh pokud se nemýlím a třeba tyto to garantují alespon v popisutak mu je nejen vrátim, ale navíc zaplatim
V Product Description mají tuto řádku :micer píše:Dobrej fór. 8,8 Ah v pouzdru 26650, dokonce 4 ks za 16$ i s dopravou? To není ruleta, ale naprosto jasný podvod. Pokud to někdo chce zkusit, půjčí mi je na přeměření a bude průměr kapacity alespoň 7 Ah (tj. -20%), tak mu je nejen vrátim, ale navíc zaplatim.
Real Capacity: 2000-2500mAh
Což, zdá se, potvrzují i komentáře kupujících.
