Výkonové led a díly k nim
Výkonové led, drivery i optiky prodávají jak Číňani (eBay, Dealextreme, Kaidomain, Fasttech a další). Ledky a optiky se dají koupit i v Německu (led-tech) nebo i u nás (Tron) či skleněné optiky (Lustrové ověsy). Němci jsou dost drahý, ale kvalitní a mají vše na mědi. Český Tron je takový nemastný neslaný. Ledky nabízí pouze na hliníku a pokud u nich koupíte ledky i podložky, tak vám je zdarma zapájeli. Zda to platí i dnes, netuším. Ledky přímo na podložce nenabízejí. Nabízejí i optiky, ale na webu je nemají.
Slušné a levné:
Cree XML-T6
max 700lm
na AL podložce
max 3A (Al podložka) / 6A (Cu podložka)
nominal napětí 3,3V, experimentálně ověřené max 3,7V
link
Vinikající ale dražší, až drahé:
Cree XML-L2
max 1000 lm
na Cu podložca
max 6A ( CU podložka)
z Německa a levnější z eBay
Dražší, ale výkonostní špička:
Cree XPH70
má 4 čipy a jsou zapojeny sériově (12V) nebo sériopararelně (6V)
max 4000 km
na Cu podložce
6V varianta max 4A / 12V varianta 2,4A
link 6V a 12V
Pozn. Některé podložky umožňují volbu 6V/12V propojením pájecích plošek.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 02 kvě 2016, 06:49, celkem upraveno 6 x.
Re: Led a díly k nim
Existují i plošné 100 - 500W diody, jenž však mají dosti mizernou účinnost vůdči výše uvedeným.
link (na celou řadu od 120W do 500W)
Led je nutné napájet proudovým zdrojem a řádně chladit. Nezapomenout podmazat teplovodivou pastou a řádně přitáhnout k chladiči.
Led se prodávají v teplým (warm) odstínem jenž svítí do žluta jako wolframová obyčejná žárovka s teplotou kolem 3000K. Vizuelně svítí nejméně. Neutrální (neutral) je nejpřirozenější světlo a má asi 4000K. Svítí vizuelně středně, ale nejméně zkresluje barvy. Studený (cold) odstín svítí vizuelně nejvíce, ale při má tendenci zkreslovat barvy do šediva. Teplotu má kolem 6000K a více.
Optiky pro led se dají rozdělit do tří základních skupin. Reflektory,colimátory, zvané též TIR a asfériky. Všechny druhy optiky se vyrábí na konkrétní led, či skupinu led. Obecně platí, že čím je čip led menší a průměr optiky větší, tím bývá i užší vyzařovací úhel a tím dosvítí led dál. Z tohoto důvodu pro svícen do dálky není vhodná XPH70, jelikož má vcelku velký čip a "placaté" varianty led jsou na toto použítí naprosto nevhodné. Ledky by se měly řadit zásadně sériově. Jelikož i kusy vyrobené současně mají nepatrně odlišné parametry a tak je pararelně nelze nikdy využít naplno. Jedna ledka bude na pokraji shoření a druhá (jelikož má nepatrně větší odpor), bude sotva svítit.
Reflektory jsou většinou z eloxovaného hliníku. ale lze narazit i na plast. Zvláště v čínských eshopech je dobré zvážit použití plastového reflektoru. Ledka se při vyšší zátěží umí rozpálit a nekvalitní plast se rozteče. Bohužel neexistuje jednoduchý způsob, jak najít kvalitní reflektor z kvalitního plastu jinak, než ho koupit ve značkovém obchodě. Ale i s levnými čínskými reflektory mám vcelku dobré zkušenosti. Při jejich použití není dobré hnát ledku do výkonostního maxima. Bývají buď zrcadlově hladké, nebo jemně zdrsněné (orange peel). Ty druhé mají rovnoměrnější kužel, ale mají nižší účinnost. Velikosti začínají kolem 20mm, ale smysl je má používat tak od cca 35mm. Pro menší průměry jsou vhodnější colimátory. Reflektory je vhodné zakrýt sklem. Při běžných nárocích stačí běžné sklo například z Fastettechu či si ho nechat uříznout ve sklenářství. Pokud chcete minimální ztráty, tak je třeba použít antireflexní sklo, jenž najdete s přídavkem "AR". Špatně se shání a je hodně drahé. Klidně i 10x tolik, co obyčejné.
Colimátory se vyrábí zpravidla z plastu, vyjímečně ze skla. Bývají buď naprosto čiré, jemně vroubkované či hrubě vroubkované. O vroubkovaných se mluví jako "frosted". Stejně jako orange peel reflektory mají rovnoměrnější kužel, ale výrazně meší účinnost. Nejběžnější na eBay jsou 21mm. Dají se sehnat obři o velikosti 90mm. Existují colimátory, jenž jsou pro 3 i více led současně.
Asférika je zpravidla skleněná čočka, jenž se dá často koupit i s držákem.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 02 kvě 2016, 07:02, celkem upraveno 12 x.
Čirý TIR
Čirý TIR
TIR clear.jpg (9.11 KiB) Zobrazeno 7111 x
link
Frosted TIR
Frosted TIR
Trojnásobný TIR
Trojnásobný TIR
link
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 01 kvě 2016, 23:14, celkem upraveno 6 x.
45mm TIR z LED-TECH
45mm TIR z LED-TECH
link
Asférika s držákem z eBay
link
link
Existují i speciality. Jako je třeba drop-in. Jedná se o sestavu optiky, led a driveru. Vyznačuje se jednoduchou montáží, ale vzhledem ke konstrukci má též tendenci k přehřívání, jelikož se obtížně tepelně propojuje s další konstrukcí a vlastní tělo dropinu nemá šanci ledku při vyšších proudech dostatečně uchladit.
link
Občas se vyskytnou i kombinace led a optik, jako třeba 3x XPL-HI s optikou a to vše na průměru 20mm. S Cu podložkou lze led vytížit až cca 100W (3x35W). Na Kaidomainu lze koupit jak sériové, tak i paralení provedení avšak jen na hliníku, jenž nrsnese tak vysoké zatížení jako měď. Na Cu podložce jsem je objevil zatím jen v USA a do ČR nezasílají. Tak by to šlo zvládnout jen oklikou přes fiktivní adresu.
Existuje i mnohonísobný TIR
link
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 02 kvě 2016, 07:06, celkem upraveno 3 x.
Asferické čočky neovlivňují barvu světla.
U jednobarevných výkonových to nemá význam.
S barevnou RGB už ano, vyplatí se připlatit.
micer
Re: Výkonové led a díly k nim
Příspěvek od micer »
kolbaba71 píše: Na Cu podložce jsem je objevil zatím jen v USA a do ČR nezasílají. Tak by to šlo zvládnout jen oklikou přes fiktivní adresu.
Opravdu to nejde přes službu Shipito https://cz.shipito.com/?utm_source=CZ-C ... GwodGR8HVQ nebo Shipito má být ta "fiktivní adresa"?
Podle mého názoru těch prvních několik příspěvků v tomto vlákně by mnohem lépe posloužilo jako článek na Robodoupěti, a byl by to pěkný a docela obsáhlý článek.
Ano, tou fiktivní adresou jsem měl na mysli nějakou společnost, co se zabývá preposilaním, třeba jako je Shipito.
Původně jsem chtěl napsat jen pár odkazů na ledky, optiky, drivery a chlazení led. Jenže pak se to zvrhlo, když jsem se rozhodl přidat pár základních informací o problematice led. Původně jsem chtěl napsat ještě o driverech a chlazení led. Pro pokročilou hodinu jsem toto nedokončil. Když jsem dopisoval stávající část, napadlo mě, že by to vydalo na článek, ale nejsem si jistý, zda jsem dostatečně erudovaný, abych napsal článek o tomto tématu.
Tak RoboDoupě je hlavně blog. Prostě se tam napíše, že autor je poučený laik, který uvítá korekce a doplnění profesionálů a hotovo. Materiálu na článek je to dost a tady to možná zbytečně zapadne ;)
O nějaký článek bych se mohl pokusit. Jen nevím, v čem to bude nejlepší napsat. Uvažuji o Wordu. Taky by nepočítal s tím, že bych to měl hotový za týden, jelikož bych chtěl, aby to mělo hlavu a patu. Taky netuším, když bych to sepsal, jak a komu to poslat. Uvažuji též o tom, že bych zmíněný článek uveřejnil i na svém webu.
