Led Bodovka 12V 5x3W pripojenie k mikroprocesoru (Arduino)
Re: Led Bodovka 12V 5x3W pripojenie k mikroprocesoru (Arduin
Tak som to vyskúšal s tými kondenzátormi. U nás v obchode mali iba tieto dva 250V/100uF a 250V/47uF. S tým 250V/47uF mi to už nebliká ale ta biela krabička stále píska po 10 minútovom svietení sa veľmi nezohrieva ale aj tak. Umiestnené to bude pod sadrokartónom a bude ich 5 ks. Každú jednu by som chcel ovládať zvlášť. Nedala by sa pridať nejaká záťaž aby ten zdroj nepískal keď bude jas na minime teda aj odber? Ďakujem
můžete změřit tři napětí na výstupu z krabičky? 1) maximum, 2) když to začíná pískat, 3) když to zhasne
Napätia na výstupe z krabičky sú? 1) maximum 16,3V
2) keď to začne pískať 21,8V
3) zhasnuté 55V
3) zhasnuté 55V
Nejsou prohozená napětí maxima a minima? Každopádně jsem spíš očekával u minima menší napětí. Teď už asi neporadím.
Nie sú dobre pri záťaži klesne to napätie z 55V na 16,4V to je aj celkom dobré zistenie tým pádom by som mohol tu bielu krabičku vyhodiť a použiť zdroj napr.http://www.gme.sk/lpv-100-24-p332-334 a nemal by byť problém
