detekce viditelného světla
Řeším detekci světla - denního i umělého, bílé Led, žárovky, zářivky.
Na vyhodnocení jsem použil operační zesilovač lm393 s potenciometrem, snímač fototranzistor s pullupem 10k.
Na infra funguje dobře, na "lidské oko" bílou jak kdy.
Poradíte, jaký snímač? Fotoodpor?
Re: detekce viditelného světla
Panove ze snailshop.cz na prvnim miste
http://www.snailshop.cz/196-osvetleni
Digikey: Muzes si vybrat, cena 1 az 2 dolary:
http://www.digikey.com/product-search/e ... ageSize=25
Pro inspiraci:
https://www.kiwi-electronics.nl/si1145- ... ght-sensor
Fotoodpor, ale ten ma velkou setrvacnost:
http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_4.html
Nebo RGB sensor, i kdyz to asi neni pro tvou aplikaci:
https://www.adafruit.com/products/1334
Staci pohledat...
Pro inspiraci:
Staci pohledat...
Pevně doufám, že nepoužíváš fototranzistor s IR filtrem (černé, tmavě modré nebo kouřové pouzdro).
Použij fotodiodu, tahle je citlivá pro celý rozsah viditelného světla. Tady máš návod...
- Rosparovac
Ve své Bakalářské práci jsme se o toto téma lehce otřel, takže nejsem v žádném případě odborník, ale musel jsme řešit podobnou úlohu jako ty.aladin píše:Řeším detekci světla - denního i umělého, bílé Led, žárovky, zářivky.
Použil jsem SFH309-5 koupený v GM k tomu resistor 1K8 toto celé připojené k napájecí větvi (5V) a pak rovnou na pin ADC u uC, což je asi jasné.
Tento fototrand jsme zvolil proto, že měl citlivostní charakteristiku relativně nejblíž charakteristice oka (takže jen viditelné světlo), takže pokud člověk nechtěl kombinovat více trandů, tak toto bylo optimální.
Pro zajímavost jsem měřil osvětlenost lesa za světelnou tabulí abych mohl určit kontrast a podle toho automaticky zregulovat jas.
Pokud Tě zajímá více, napiš mi, pošlu Ti svou BcP.
Náš tým RTOstrava
"Nikdy se nehádejte s blbcem, protože se tím snížíte na jeho úroveň a tam Vás ubije svými zkušenostmi..."
Tranzistor SFH309-5 (380-1150nm) nyní zkouším, a ještě fotodiodu BPW34 (530-1050nm)
Výsledky jsou dost rozdílné na různé zdroje "bílého" světla.
Tranzistor se jeví většinou použitelnější.
PullUp mám 10k, zapojeno do 555.
Kdybys nepředváděl, že umíš být ještě tajemnější, než hrad v Karpatech, tak bychom ti mohli poradit nejspíš lépe a rychleji...
Pro jaký účel má být ta detekce denního (bílého?) světla.
Na podzim se mění denní světlo v rozsahu od Šumavy k Tatrám a denní s větlo je i za mlhy. Tak přesná vlnová délka je cesta do pekel.
já si vzpomněl na youtube. Je toto použitelný projekt?
https://www.youtube.com/watch?v=OhBPjC6dmXM
Tohle ti bude fungovat určitě:
