Zdravím. Řeším problém se smyčkou loop kde potřebuji aby se prováděly kroky programu s různým časováním.
Konkrétněji : něco běží stále, něco poběží 45 sekund, pak 5 minut nic a pak zase 45 sekund a tak dokola. Něco běží co 5 minut, něco každou minutu, něco 2x denně a něco když čidlo dá pokyn tak čas který další čidlo zastaví (samostatná funkce). Program poběží na Arduino MEGA s RTC (DS1307 AT24C32). Poradíte ?
Smyčka s rozdílným časováním
Re: Smyčka s rozdílným časováním
Co třeba takhle http://arduino.cc/en/Reference/Scheduler ?
Jo ale je to vázené na knihovnu sheduler.h která je vázaná na knihovnu....a obě jsou někdy z roku 2009 a v diskuzích to někdo rozebíral, že mají pro nové arduina chybu...nicméně děkuji..
Vyzkoušet si to budete muset sám. Já bych si to celé napsal podle sebe
Stačí hledat slovo scheduler ve spojení s Arduinem. Čerstvá knihovna je třeba tato http://playground.arduino.cc/Code/TaskScheduler a zdá se i docela propracovaná.
moc díky...
našel jsem něco pro arduino s rtc. Jednoduché, krátký kod, srozumitelné...našel jsem i jiné řešení pro jiný RTC chip, ale to mi přišlo moc těžkopádné...
* TimeAlarmExample.pde
* This example calls alarm functions at 8:30 am and at 5:45 pm (17:45)
* and simulates turning lights on at night and off in the morning
* A weekly timer is set for Saturdays at 8:30:30
* A timer is called every 15 seconds
* Another timer is called once only after 10 seconds
* At startup the time is set to Jan 1 2011 8:29 am
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <Wire.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
int ledPin = 13;
// for RTC work
byte RTCsecond, RTCminute, RTChour, RTCdayOfWeek, RTCdayOfMonth, RTCmonth, RTCyear;
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT); // show the status
Serial.begin(9600); // for debugging
Serial.flush(); // need to flush serial buffer, otherwise first read from reset/power on may not be correct
Wire.begin(); // initialise i2c bus for DS1307
clkSync();
// create the alarms
Alarm.alarmRepeat(8,30,0, MorningAlarm); // 8:30am every day
Alarm.alarmRepeat(17,45,0,EveningAlarm); // 5:45pm every day
Alarm.alarmRepeat(dowSaturday,8,30,30,WeeklyAlarm); // 8:30:30 every Saturday
Alarm.timerRepeat(15, Repeats); // timer for every 15 seconds
Alarm.timerOnce(10, OnceOnly); // called once after 10 seconds
void loop(){
digitalClockDisplay();
Alarm.delay(1000); // wait one second between clock display
// functions to be called when an alarm triggers:
void MorningAlarm(){
Serial.println("Alarm: - turn lights off");
void EveningAlarm(){
Serial.println("Alarm: - turn lights on");
void WeeklyAlarm(){
Serial.println("Alarm: - its Monday Morning");
void ExplicitAlarm(){
Serial.println("Alarm: - this triggers only at the given date and time");
void Repeats(){
Serial.println("15 second timer");
void OnceOnly(){
Serial.println("This timer only triggers once");
void digitalClockDisplay()
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.println();
void printDigits(int digits)
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
void setDateDs1307(byte RTCsecond, // 0-59
byte RTCminute, // 0-59
byte RTChour, // 1-23
byte RTCdayOfWeek, // 1-7
byte RTCdayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte RTCmonth, // 1-12
byte RTCyear) // 0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.send(0);
Wire.send(decToBcd(RTCsecond)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.send(decToBcd(RTCminute));
Wire.send(decToBcd(RTChour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
// bit 6 (also need to change readDateDs1307)
Wire.send(decToBcd(RTCdayOfWeek));
Wire.send(decToBcd(RTCdayOfMonth));
Wire.send(decToBcd(RTCmonth));
Wire.send(decToBcd(RTCyear));
Wire.endTransmission();
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *RTCsecond,
byte *RTCminute,
byte *RTChour,
byte *RTCdayOfWeek,
byte *RTCdayOfMonth,
byte *RTCmonth,
byte *RTCyear)
// Reset the register pointer
Wire.send(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*RTCsecond = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
*RTCminute = bcdToDec(Wire.receive());
*RTChour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
*RTCdayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive());
*RTCdayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
*RTCmonth = bcdToDec(Wire.receive());
*RTCyear = bcdToDec(Wire.receive());
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void clkSync()
getDateDs1307(&RTCsecond, &RTCminute, &RTChour, &RTCdayOfWeek, &RTCdayOfMonth, &RTCmonth, &RTCyear);
setTime(RTChour,RTCminute,RTCsecond,RTCmonth,RTCdayOfMonth,RTCyear); // set time to Saturday 8:29:00am Jan 1 2011
našel jsem ještě něco jednoduššího jen se chci zeptat. Nějak nechápu kde se tam definuje co se má v nastavenou dobu provést. Nechápu jak se tam nastavuje délka trvání programu jestli klasicky a nebo zda i přes tenhle kod. Hlavně když to dělám bez připojeného arduina a bez rtc které mi zatím bez baterky a kolíků leží doma...
Vyřešeno. Vytiskl jsem si kod a v klidu ho prostudoval a našel co jsem potřeboval.
