Ahojte
Neviete ci existuje zavitova tyc o priemere 3mm, ale nie so stupanim ako ma 3mm metricky zavit, ale s vacsim stupanim? Nieco take, ako byvalo v starych velkych disketovych mechanikach na posuv hlaviciek. Samozrejme aj s matkou, alebo valcekom s vnutornym zavitom. Dlzka aspon 7 cm
Nieco taketo
Dik
Zavitova tyc
Re: Zavitova tyc
Tady nebo tady najdeš slušný výběr, otázkou je zda na to budeš mít, protože tyhle šrouby stojí stovky euro...
Pokud potřebuješ jeden nebo několik málo kusů, pak je asi nejvýhodnější si nechat šroub vysoustružit a matici na něj odlít z plastu.
Standardně jsou na trhu trapézové závitové tyče od průměru 8 mm se stoupáním 2, 3 a 6 mm.
