DC driver TA6586 DIP8
Pro motorek na menší napětí se mi osvědčil tento malý driver za 7Kč/ks
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... A6586.html
https://www.aliexpress.com/item/4001247423962.html
Re: DC driver TA6586 DIP8
Paráda, díky za tip. Dosud jsem pro malé motorky používal L293D, ale tohle na jednočipu ušetří 2 nedostatkové piny (při 2 motorech). A navíc je to "normální" (rozuměj THT DIP) součástka, co se dá vzít do ruky
Takže určitě vyzkouším. Už mám objednáno.
já jsem k těmto budičům od jisté doby trochu opatrný. Jak správně Vláďa píše - pro malé motory jsou OK, ale někdy jsem se pokusil použít L9110 v něčem trošku svižnějším a zjistil jsem, že výstupní tranzistory jsou naprosto zoufalé.
Tedy jsou neuvěřitelně pomalé (jsou pomalé i na unipolární a přitom jsou to bipolární). Takže pwm není _|¯|_|¯|_ ale spíš _/¯\_/¯\_.
Mají zoufalý úbytek napětí, takže při nějakém významnějším proudu (jakémkoli jiném než je uvedeno v příkladové tabulce v DS) je výkonová ztráta tragická a pekelně se hřejí. Nemluvě o tom, že dáte 9V baterku k ní 9V motor, ale v nejlepším na motoru dostanete 7V.
Tak uvidíme, až TA6586 dorazí. S L9110 jsem zatím nepracoval, ale to, že docela topí, je zmiňováno často. V odkazovaném článku je napsáno, že "Pokud jsou však oba vstupy v H nebo v L, jsou oba výstupy v podstatě ve třetím stavu, nikoli v L, jak je uvedeno", má to znamenat, že to neumí brzdit?
L9110 mi do robotu nesmí. Jediné drivery, které mi za ty roky shořely,
ačkoliv jsem je použil na obyčejné "plastové" TT-motory.
- petr-kubac
- Kontaktovat uživatele:
Asi si budeme muset zvyknout na "čínský způsob dělání elektroniky"
Cituji datasheet TA6586 :
"absolute maximum current" - 9A "typical continuous current - 5A"
TO je více než odvážné na pouzdro DIP8, které ani nepočítá s chladičem.
Tak z hlediska toho pouzdra to není tak strašné ne?
jestli dobře čtu ten datadseet, tak voltage dropout je 0,8V, při proudu 5A je výkonová ztráta 2,5W. Podle TOHOTO dokumentu je výkonová ztráta DIP pouzdra zhruba 2W znamená, že se pouzdro při 25°C ohřeje na 150°C. Takže při 2,5W to bude jen o málo větší teplota a ten obvod se samovolně vyletuje
zkušenost velí návrh zapojení předimenzovat a mít rezervu při běžném používání.
takže např. jako náhrada L293 by to mělo fungovat.
na čipu nejsou žádné chladící plošky, což varuje před nějakým zásadním zatížením.
- petr-kubac
Souhlasím, jen je opravdu třeba si zvyknout na "čínský styl" - to jest katalogový list - je součást reklamy na součástku, nikoliv pravdivé, neřkuli dokonce doopravdy naměřené technické informace pro konstruktéra.
Třeba moje notoricky známá historka s tranzistory, které nešly prorazit vysokým napětím, což - není pozitivum "že jsou odolnější", ale (bohužel) příznak toho, že jejich vnitřní struktura je zcela jiná než typ, za který se vydávají.
Tak jsem neodolal reklamě a můstky si koupil poté, co jsem spálil MX1508 modul napětím 8 V. Vyzkoušel jsem jen jeden krátce v (bez)kontaktním poli a zatím v rámci možností spokojenost. Jako zátěž jsem použil 1 Ohm odpor, 1% 500 Hz PWM. Můstek vytvořil 6 V měřeno přímo na odporu, takže 6 A krátké pulzy je schopen skutečně generovat. Ztráta napětí na spodním tranzistoru byla asi 200 mV (včetně přechodového odporu v kontaktním poli - měřil jsem mezi "řádkou", do které bylo zapojeno GND TA6586 a nožičkou odporu). U horního tranzistoru to bylo podobné, ale vlivem myšlenkového zkratu jsem to nezměřil moc přesně.
Co se týče rychlosti, je horní tranzistor o dost pomalejší než spodní. Obrázek za tisíc slov, žlutě signál na vstupu, zeleně na výstupu (druhý vstup je LOW, výstup se tedy přepíná mezi Hi-Z a LOW resp. HIGH a je k němu připojený pull-up/down 100 Ohm odpor, aby bylo vidět, kdy je výstup aktivní): Při změně napájecího napětí v rozsahu 5 - 9 V se zpoždění významně nemění.
