Lišta pro CL40M45
Florenc
Lišta pro CL40M45
Příspěvek od Florenc »
Dobrý den, lze diody CL40M45 osazovat do nějaké instalační lišty, potřeboval bych si zapojit cca 15ks paralelně. Můžete doporučit odkazem, např. GME? Děkuji velice, JL
https://robodoupe.cz/2015/tipy-a-triky-27/
https://diotec.com/en/product/CL40M45.html
Re: Lišta pro CL40M45
Florenc
Asi jsem se vyjádřil nepřesně, potřeboval bych k uvedeným diodám koupit patici, kam diody nacvakám vedle sebe, náznak uspořádání na obrázku. Děkuji
Florenc
Nebo spíše diody pájet na desku?
Neumím si vzpomenout, že bych někdy viděl patici na SMD diodu. Zato jsem mnohokrát viděl SMD součástky napatlané na univerzálních deskách.
Úžasnej na to je japonec ELM
Florenc
Aha, ok. Čím bude nevhodnější připevnit tyto diody? Na univerzální DPS? Neměl byste obrázek, jak by to mohlo vypadat? Děkuji
E-Ryc
Příspěvek od E-Ryc »
Florenc
Dioda CL40M45 nemá nožičky, bude potřeba dokoupit něco mezi? Nebo půjdou pájet přímo na DPS i bez nich? Děkuji
Potřebuješ určitou dávku kreativity. Zoomni si třeba tento obrázek:
Florenc
S připájením na plocho nemám dobrou zkušenost, často se mi to odlepuje, ale možná povrch té diody je na to přímo dělaný a přilne to dobře. Ok, už neřeším a objednávám. Děkuji
