Zdravím, rád bych se zeptal kde jsem udělal chybu při pokusu o zapojení PWM 12V ventilátoru k Arduinu. Použil jsem zdroj pro napájení externího disku, uříznul jsem koncovku a ověřil kde je 5V. V programu jsem měl blikání aby bylo vidět že arduino běží, ale když jsem připojil ventilátor a zdroj stalo se několik věcí:
- Arduino power kontrolka svítila jen slabě, blikání v cyklu nezačalo
- Z ventilátoru se začalo kouřit ještě než jsem stihnul odpojit zdroj
Po odpojení kostry ventilátoru a znovu připojení zdroje arduino naběhlo a blikalo tak jak mělo. Zřejmě jsem někde udělal zásadní chybu, napadá mě snad jen to, že jsem měl použít pro napájení jen 12V větev a tu připojit na arduino na VIN. Ale nechci odpálit druhý větrák než pochopím co dělám špatně a proč to nefunguje
Zapojení a pořadí pinů jsem kontroloval několikrát. Můj větrák má bohužel všechny dráty bílé, ale ten u pinu 1 je označený - což odpovídá všem popisům pořadí pinů co jsem vygooglil.
int pwm_pin = 6;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(pwm_pin, OUTPUT);
analogWrite(pwm_pin, 128);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(500); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(500);
