Kleště na konektory XH 2.54
Tomsej
Re: Kleště na konektory XH 2.54
Příspěvek od Tomsej »
kleště IWS-2820 ale taky nejsou uplně špatný
Musel jsem si je najít, ale vypadá to, že fakt nebudou marný:
Co mě ale ve videu zaujalo je to, že i izolaci krimpuje s tím prolisem uprostřed, to nevadí, že se plech zařízne doprostřed místo aby to obemknul? Myslel jsem, že ty packy vzadu na pinech jsou navržené právě tak, aby se natáhly vedle sebe a ne zařízly?
Tomsej
To je hodně o kvalitě pinů a průřezu vodiče. Někdy se krásně zarolujou, pokud jsou packy pro izolaci dost dlouhý . Někdy se jen "žvejknou " že izolaci nedrží vubec a při pokusu o narovnání rovnou upadnou. Krimpuju hodně konektory Mini fit a Micro fit a používám jen originální zlacený piny. Krimpuju hlavně kleštěma PA-21 ale třeba u vodíčů AWG28 se dost nezmáčknou v uzké vodivé části a musím použít tyhle IWIS.
Žádný kleště nejsou univerzální.
Tomsej
Jo tohle umí asi jen strojní krimpovací hlavy, ruční kleště jsem na to ještě neviděl u číňana
hackaday.com/2019/02/28/inside-the-secret-world-of-crimping
DavidO píše: 16 zář 2020, 21:45 Co mě ale ve videu zaujalo je to, že i izolaci krimpuje s tím prolisem uprostřed, to nevadí, že se plech zařízne doprostřed místo aby to obemknul? Myslel jsem, že ty packy vzadu na pinech jsou navržené právě tak, aby se natáhly vedle sebe a ne zařízly?
Packy držící za izolaci se nezařezávají, ale srolují do dvou ruliček, které teprve izolaci stisknou.
Snad se mi podaří nezapomenout vzít sebou na Robodoupě některé kleště a zkusím krimpování předvést in-natura. Ono taky opravdu hodně záleží na kvalitě kontaktu, mám v šuplíku několik set čínských kontaktů, z nichž je přibližně polovina vadných a při krimpování se zbortí.
V tom posledním odkazu se skrývá jeden moc zajímavý link http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Jak už psal David i ty čínské kleště nevypadají marně ;)
Jirko, dle dexova odkazu v článku je tato fotka:
To není izolace proříznuta?
A schválně koukněte na video od výrobce těch drahých kleští:
aladin píše: 17 zář 2020, 11:48 Jirko, dle dexova odkazu v článku je tato fotka:
Domnívám se, že nikoli, ale zarolované to taky není úplně košer. Nicméně mne zaráží vzhled té izolace na obrázku, vypadá to, že místo stažení zdrhovačkami ji někdo opálil páječkou či co.
Od Enginerů mám všechny troje kleště, tak je vezmu na Robodoupě a můžem zkoušet. Ale vzhledem k tomu, že mám různých krimpovaček asi dvacet, tak všechny tahat nebudu.
K těm drahým kleštím PA-09 jsem našel tabulku, co všechno umí krimpovat. Je toho dost :)
https://www.engineer.jp/en/products/pa0 ... chart.html
