Zdvojení výstupu
Napsal: 22 bře 2016, 18:22
od steev
Ahoj, prosím o radu.
Stavím jednoučelový stroj řízený Arduinem a chtěl bych pomocí jednohu výstupy přepínat dvě cívky.Logicky takto: výstup=0,cívka_1=0, cívka_2=1; výstup=1,cívka_1=1, cívka_2=0;
Představoval bych si nějaké "jednoduché" řešení jako je tady http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ , jen by to podle mne muso být se dvěmi tranzistory, ale nevím ja to zapojit.
Prohledal jsem net, ale našel jsem jen jednoduchý spínač viz výše.
Díky za každou radu.
Re: Zdvojení výstupu
Napsal: 22 bře 2016, 19:57
mno to je ale přece úplně to co hledáš.
Takže jsi pochopil, že když to takhle zapojíš, tak máš hotovou "cívku 0"
A s cívkou 1 máš dvě základní možnosti - pokud bude na stejné napětí, jako je napětí na procesoru, tak si můžeš najít zapojení emitorového sledovače, ale to nebude moc dobré.
Mnohem lepší bude dát prostě 2x za sebou tento invertující spínač.
Pokusím se to nkrslit, ale na výtvarce jsem nebyl moc dobrej:
.         ,----------+-----o +12V
.        | |  _|_  __|__
.        | |  /_\ |     |
.         |    |  |_____|
.         |         /c
.         |         \e
.   __   /c          |
.o-|__|-|            |
.        \e          |
.        _|_        _|_
Napsal: 22 bře 2016, 22:43
od steev
Díky, tohle jsem měl na mysli :) doma odzkouším. Chvíli jsem musel přemýšlet nad funkcí, ale pochopil jsem - snad :)
Napsal: 23 bře 2016, 18:57
od steev
Tak jsem to v noci zbastlil a hle Heureka! :)
Ale teď mě napadla ještě jedna otázka: mohu dát relé ještě na Drain T1? nebo už ne kvůli Gate T2?
Díky
Napsal: 23 bře 2016, 20:34
Na to se těžko odpovídá, když se neví, co je T1 a T2?
Začni nějakým obrázkem.
Jinak se občas dá dát relátko místo odporu.
Napsal: 23 bře 2016, 22:03
od steev
T1 beru ten který je jako první ovládaný Gate z procesoru a T2 již má na Drain nakreslený civku-relé ve schéma co jsi kreslil.
