Resetování ESP8266 při použití Servo.h
narazil jsem na podivnou věc. Když chci prostřednictvím ESP8266 generovat servo signál, tak se ESP v pravidelně nepravidelných intervalech resetuje.
Stalo se mi to na desce D1 Mini a k programování jsem použil Arduino IDE 1.6.8. Pokud je v programu jen #include a vytvořím objekt, nic se neděje. Běda ale jak zavolám metodu attach() :-) Začne výše zmíněné resetování ovšem v mezidobí vše funguje jak má. Pochopitelně mám propojené GND, dostatečně robustní zdroj a přidal jsem i odrušovací kondenzátor přímo k ESP stejně jako elektrolyt.
Nechtěl jsem ovládat serva, ale Sabertooth 2X5. Aktuálně jsem to vyřešil tak, že můstek ovládám přes SoftwareSerial a vše funguje jak má, ale zajímalo by mne to do budoucna.
Už jsem to i hledal v rychlosti na netu, ale nic kloudného jsem zatím nenašel a proto se chci zeptat, jestli s tím náhodou nemáte někdo nějakou osobní zkušenost ať už pozitivní nebo negativní ;)
JiT
Re: Resetování ESP8266 při použití Servo.h
Příspěvek od JiT »
Ahoj Dexi,
nemaje ani jedné krabičky si jen tak vystřelím nápad.
Co se stane, když místo Saberu připojíš jen osciloskop nebo logický analyzátor?
Uvidíš správné průběhy, nebo se bude taky resetovat?
Osciloskop mohu vyzkoušet, ale protože se to stejně chová při připojeném můstku i bez něj, tuším sw problém.
JiT
Příspěvek od JiT »
OK, když jsi to už zkoušel, tak to opravdu ukazuje na problém knihovny.
Tak vzít zdroják a prostudovat. Jen vůbec nevím, jestli a kdy se k tomu dostanu. Pardon.
To nijak nespěchá, jen mne to hodně překvapilo a nečekal jsem to ;) A vlastně ani nevím, jestli to nějak souvisí s D1 mini nebo ne. Jinak použít různé piny jsem pochopitelně taky zkoušel. Teoreticky to má fungovat na všech, ale známe to :)
