Inkscape gcode xy plotter servo
Milops3
Příspěvek od Milops3 »
Zdravim
muze mi nekdo poradit jakym zpusobem z inkscapesu vygenerovat gcode pro xy plotr se servem pro pero na malovani ?
JFU laser tool ma predvolby pro srvo presne co potrebuju ale zase je to pro laser, potreboval bych pro malovani... tzn v pripade "L" odshora dolu z leva do prava odjezd
za dalsi kdyz si stahnu nejakej "doplnek" do inkscape tak vsechny maj soubory dxf_input,servo,laser... pak se prepisujou a ten posledni mi znefunkcni ten predeslej, jestly to jde nejak osetrit... ?
Diky
Re: Inkscape gcode xy plotter servo
moc nerozumím tomu, co od toho čekáš? jak se projevuje to co potřebuješ?
Všechny tyhle doplňky jsou variace na téma dxf_export, které je vhodný řešený příklad. Pokud je někdo obzvlášť líný, tak modifikuje tu příkladovou knihovnu a pak jeho doplněk znefunkční ty ostatní. Ne to je jednoduchá rada - dívej se, co ten který doplněk přepisuje a vyhýbej se takovým, které přepisují to co už v Inkscape bylo.
Milops3
takze,v pripade "L", mi to L obrizne viz priloha leva cast, potreboval bych to jen "nakreslit" priloha prava cast
a-ha, tak to je spíš nepochopení toho, jak vznikají fonty. Font je normálně obkreslený a vyplněný objekt. U fontu si můžeš dát výplň jinou barvou než obrys.
To co hledáš se jmenuje single line font nebo také single stroke font.
Práce s nimi není tak jednoduchá.
Milops3
diky , text funguje ,udelal jsem to pres "Hershey Text" ..s nakym doplnkem eggbota
a importovanej obrazek jde taky nejak ? o ten mi slo predevsim, to L bylo spis jako priklad ..
zase nevím co je cílem?
Ten obrázek je tvořený čárama, které jsou vyplněné. Kreslítka tohoto typu neumí vyplňovat, takže buď chceš dodělat výplň, to se dá třeba Hatchem a nebo chceš změnit malování, pak to asi budeš muset udělat ručně.
Podívej se na nějaké návody na eggbot, tam je spoustu věcí vyřešeno.
Ještě mne napadlo, manželka mi dovolila příští sobotu vycházky, takže budu na robodoupěti, můžeme si udělat grafické okénko.
Milops3
cilem je to co nakreslim v inkscape tak plotr "okopiruje " , viz to L nebo H Kitty, misto cary zvenku a uvnitr tak jedna uprostred ...
Tak to se dá udělat buď tak, že tu kity překreslíš, nebo se třeba pokusíš jí nějak převést, třeba tak, že si z ní uděláš bitmapu a pak si jí vektorizuješ metodou středové čáry. Ale dost se ti u toho poškodí.
Nebo jí třeba nahraď vlnovkou.
Nebo si najdi nějaký obrázek, který je rovnou jako jedna čára.
Pro začátek začni sledovat, z čeho se tvé obrázky skládají. Označ vše, dej výplň průhlednou a obrys černou, tím víc poznáš, z čeho se obrázek skládá.
