Pomoc s HTML
Re: Pomoc s HTML
Aha, jenže v dotazu jsi to psal bez nich.
Ty \ jsou tam kvůli tomu, že to je v řetězci (uvozovkách).
V tomhle posledním příkazu co píšeš, ti chybí jméno tagu, např. span co jsem tam psal já, anebo něco jiného (td třeba). Ten styl musíš nastavovat nějakému elementu.
Re: Pomoc s HTML
Příspěvek od AlesH »
Ten HTML kód jak ho napsal David by měl fungovat. Ale opravdu je tam důležitý ten "span". Bez něj to nepůjde.
Ohledně refreshe je podstatné, jak přesně je to realizováno. Pokud je to meta tagem zapsaným nějak takhle:
<meta http-equiv="refresh" content="2">
nebo:
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=">
tak se to bude obnovovat i s parametrem.
Dá se to ošetřit tak, že do "url" se napíše název té stránky, která se původně volala bez parametrů. Např.:
<meta http-equiv="refresh" content="2;url=stranka.html">
Re: Pomoc s HTML
Aha no jo ja to tu zase napsal aniž bych to zkopíroval přímo z programu tak v programu to vypadá takto a...
client.println("</td><td colspan = \"2 \"><h1; style=\"font-size:70px\"><center> 12C </center></td></tr>");
takto už to funguje neměl jsem před tím stylem to h1 a bez toho to nefungovalo. Takto to začalo fungovat. Díky.
Hele jak se dá nastavit výška bunky. Je to opět stylem něco jako height: 50px a dát to do stylu?
Jo a prosím tě netušíš jak to odmáznout ten příznak z té adresy?
Re: Pomoc s HTML
Doufám, že za tím "h1" nemáš ten středník. Nepatří tam. Navíc "h1" by měl být "párový tag", takže by tam měla být i ukončovací část s lomítkem. Např. takto:
client.println("</td><td colspan = \"2\" align=\"center\"><h1 style=\"font-size:70px\"> 12C </h1></td></tr>");
K tagu "td" se dá do stylu dát i "height", ale projeví se to v celém řádku. Obvykle se spíš nějak nastavuje výška "toho co je uvnitř" buňky "td" (i když i to se samozřejmě projeví v celém řádku).
Postup odmáznutí toho "příznaku" (předpokládám, že "parametru") jsem se snažil ukázat na tom posledním příkladu meta tagu "refresh". Je to srozumitelné?
Re: Pomoc s HTML
Zdravím Aleši
jo tak středník jsem tam měl, ale fungovalo to kupodivu, ted to funguje lépe a jo máš pravdu h je párový tag, občas na to zapomínám. Díky.
Tu refreš měl jsem tam toto:
 client.println("<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT=5 URL=>");
Dal jsem tam ten tvůj třetí příklad a funguje díky.
Super zase vím víc ... :D
Re: Pomoc s HTML
Pro zkoumání html a stylů se docela hodí https://www.w3schools.com/. Ke všemu jsou příklady a hlavně tlačítko "Try it yourself", kde tě to nechá upravovat kód a ukazuje, co to dělá.
Druhá věc je, jak to pak dát do svého programu; s odkazem na obrácené lomítko ještě upozorním, že hodnoty atributů nemusejí být uzavřené v uvozovkách, ale můžou být i apostrofy, např.:
client.println("</td><td colspan = '2' align='center'><h1 style='font-size:70px'> 12C </h1></td></tr>");
Někdy nemusejí být uzavřené v ničem, pak je ale ta hodnota omezená na písmena, číslice a -.:_ ale doporučuje se to i tak uzavírat do uvozovek nebo apostrofů.
V C/C++ a podobných jazycích nic moc jiného než ty apostrofy nezbude, protože uvozovky uvnitř řetězce se musejí (a teď nevím jak se to řekne správně česky, pokud vůbec) "eskejpovat" tím obráceným lomítkem, což snižuje čitelnost a znesnadňuje psaní. V PHP se ještě dá použít konstrukt zvaný heredoc.
Re: Pomoc s HTML
Jasně z toho webu taky čerpám ale někdy mě anglické obraty dostanou a vysvětlím si to jinak (možná by ruština byla lepší :lol: ).
Ještě se zeptám v tomto řádku se odesílá hodnota , tedy příznak že se tlačítko zapnulo nebo v podobě DG7 value 1
page +=                         "<div class='col-xs-6'><form action='/' method='POST'><button type='button submit' name='DG7' value='1' class='btn btn-success btn-lg'>ON</button></form></div>";
Odchycení toho příznaku provádím tímto kodem
if ( server.hasArg("DG7") ) {       nav2();      }
DG7 mám deklarované jako float ale nefunguje mi to. Je vůbec hodnota předané metodou post číselná a lze ji deklarovat jako číselnou jedničku nebo to je spíše příznak a bere se jako strig tedy písmeno? Lze použít konstrukci if (DG7 >= 1) .....
Dík za odpovědi.
Re: Pomoc s HTML
To co se předává v požadavku webserveru jsou vždycky řetězce. Tím if ( server.hasArg("DG7") ) se zeptáš, jestli vůbec takhle pojmenovaná data přišla, pokud chceš hodnotu použít, na to je funkce arg, tj. server.arg("DG7"). Ta ti vrátí String, který, pokud chceš použít jako číslo, musíš převést, hádám asi takhle: float hodnota; hodnota=toFloat(server.arg("DG7"));.
Jinak přesně nerozumím, jak jsi myslel "DG7 mám deklarované jako float ale nefunguje mi to", v tom, co jsi poslal, DG7 deklarované nemáš a jak to chceš použít nevím, jen odhaduju. Mohl bys ten svůj celý projekt dát na github? Hned bychom to viděli v souvislostech a v celé kráse :)
Re: Pomoc s HTML
No na github to rozhodne jeste neni to by se v tom nikdo nevyznal :D . Ale to ze to vraci retezce tedy string to je ten problem co resim myslel jsem ze to jako hodnotu vraci i cislo (value 1) altern (0) a proto jsem psal ze mam DG7 deklarovane jako float. Tedy to budu muset deklarovat jako string a prevest. Super diky
Re: Pomoc s HTML
Nemusíš to deklarovat jako String, zkus to jak jsem psal, propasíruješ to ze serveru přes funkci toFloat rovnou do float, mezitím to nemusí být nikde uložené.
A s tím githubem - no a co že to je nečitelné. Kdyby tam měly být jen projekty, ve kterých se dá vyznat, stačily by jim jako úložiště dvě diskety. Takže to tam fakt klidně dej, spousta lidí (resp. skoro všechno tam) to má jako svoje vývojové úložiště.
Nebo to přibal sem do fóra jako přílohu, nebo to pošli mailem ... Ale takhle, jak nám to dávkuješ, se v tom fakt špatně něco radí.
